Surchauffe moteur
  • lukero #1 15-08-2018 08:30:51
    Bonjour je rencontre un problème avec ma XC 70 : par moments ( ralenti, vitesse basse,)le moteur surchauffe; les voyants du tableau de bord l’indiquent: ralentir ou arrêt immédiat. et le problème c’est que le ventilateur ne se déclenche pas. j’ai effectué le diagnostic avec ODB qui indique l’erreur P0480 ( problème de moto ventilateur )  et P2015 ( capteur de position d’actuateur...etc)  j’ai tenté de brancher le ventilateur en direct celui-ci marche,  j’ai alors pensé que c’était le petit boîtier qui le déclenche je l’ai changé également ( avec le ventilo puisque introuvable  seul )j’ai également changé le Calorstat... sans succès . Et là je bloque. Auriez-vous une autre solution ?  Pas de fuite de liquide de refroidissement Merci à l’avance
    Volvo XC70 2007 - Diesel
    Catégorie de la panne : Moteur surchauffe
  • clauseamg #4 15-08-2018 17:05:20
    re. alors il faudrait être vraiment sur que le moteur surchauffe, la sonde qui le dit est peut être hs. avez vous de l'eau qui refoule par le clapet du vase d'expansion ?
  • lukero #5 15-08-2018 17:49:39
    Non ça ne refoule pas, ça passe bien par la durite de retour
  • clauseamg #7 16-08-2018 10:39:47
    re. vous parlez d'un petit boitier associé au ventilo, ou es-t’il placé ? autre chose, le ventilo doit être alimenté par un relais de puissance, l'avez vous contrôlé/changé ? avec le temps, ces relais finissent par charbonner et n'assurent plus leur office.
  • lukero #8 16-08-2018 12:43:19
    Le petit boîtier est fixé au Ventilo il y a aussi un deuxième petit ventilateur et un petit boîtier . Où se trouve le relais dont vous parlez ?
