Problème marche arrière après changement de boite de vitesse.
  2. 2
  • Abdelichou #1 25-01-2011 19:40:08
    Je viens de faire changer ma boite de vitesse par un garagiste, apparemment toutes les vitesses fonctionnent parfaitement sauf la marche arrière. La voiture est actuellement chez le garagiste, j'aimerais avoir quelques avis sur l'origine du problème et si c'est la boite de vitesse qui est défectueuse, que je puisse contacter la casse auto qui me l'a vendu au plus vite car elle est garantie.
    En espérant que vous pourrez me venir en aide,
    Cordialement.
    Volkswagen Polo 1996 - Essence 1.4 60ch GL 5p
    Catégorie de la panne : Boite de vitesse
    1
  • garconsympa #2 25-01-2011 20:14:20
    bonjour-888 pour savoir il faut ouvrir la boite  , on n'es pas des voyant , enfin pas encore  lol
    images
  • Abdelichou #3 25-01-2011 20:20:20
    je voulais juste avoir des avis, quelle peut etre la cause de ce problème, est-il possible que ça soit un problème de pignon ? si oui, est-ce réparable ?
  • garconsympa #4 25-01-2011 20:22:18
    bonjour-888 amene ta boite à la casse et demande une autre c'est tout pourquoi tu te casse la tete pour ca
  • siannoyl #5 25-01-2011 20:27:25
    bonjour-888
    Ne te poses pas de question. La BV ne fonctionne pas, on te la change c'est tout.Les pièces de casse comme une boite de vitesse c'est une loterie.Et on ne eut guère voir son état sans qu'elle soit montée
  • el mecano #7 25-01-2011 20:32:53
    voir ton garagiste si il arrive bien a régler la tringlerie de boite.
    avant de remonter il a pas fait un teste pour voir si toute les vitesses passer.
    drôle de garagiste!!!
  • Abdelichou #8 25-01-2011 20:39:21
    moué, enfin, je vais voir ça avec lui demain, et je vous tiens au courant, je lui parlerai du réglage de la tringlerie de boite. Il ma effectivement dit que ça pouvait être un problème de réglage et qu'il allait voir ça.
    Merci a vous ! wink
  2. 2
