Problème de boite à vitesse sur polo 9n3
  • rbatillat #1 06-10-2010 19:18:20
    j'ai besoin d'aide pour un problème d'embrayage à mon avis. Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, ça grince, quand je reste appuyé pas de bruit et quand je relâche la pédale aucun bruit non plus. Les vitesses accrochent quand je veux les passer, mais pas tout le temps, j'ai du mal à rétrograder de la troisième à la deuxième, la première et la marche arrière sont dur a passer. Faut il changer l'embrayage complet (disque, mécanisme et butée)? Ou bien il s'agit d'un autre problème?
    Volkswagen Polo 2005 - Diesel 1.9 TDi100 Sport 3p
    Catégorie de la panne : Boite de vitesse
  • siannoyl #2 06-10-2010 19:48:16
    bonjour-888,
    S'il n'y avait eu que le problème de 1ère et Marche arrière durent à passer, j'aurai opter pour un problème d'embrayage, de câble , de rattrapage. Mais que çà accroche en passant de 3 en 2 là je serai moins sûr. Les boites de Polo 1.9 TDi100 ne sont pas les plus robustes
    Il y a qu'a regarder les cas similaires en bas de la page pour se donner une idée d'un problème récurrent surtout sur les TD
  • rbatillat #3 06-10-2010 20:11:21
    Apparemment ça serait la butée hs d'après volkswagen, mais je voudrais être sur que ça soit ça car je vais prendre les pièces sur internet et les faire montée au black Je ne trouve pas de cas similaire sur les forums pour mon modèle de polo.
  • siannoyl #4 06-10-2010 20:24:15
    -Cà grince quand tu appuies:Cà peut être le câble dans la gaine ou le ressort dans le rattrapage automatique
    -Lorsque tu es appuyé, çà ne fait pas de bruit, alors que c'est là que la butée travaille (je signale qu'une butée à une pression énorme sue le diaphragme
    -Les vitesses qui accrochent en rétrogradant , ce n'est pas la butée. Pourquoi çà ne le fait pas de 5a 4 ou de 4 à 3 ?
  • rbatillat #5 07-10-2010 05:32:25
    Apparemment c'est un embrayage hydraulique donc je n'est pas de câble. Le ressort ce change? Ça y fait un petit peu de la 5 à la 4 mais rarement.
  • siannoyl #6 07-10-2010 06:33:31
    bonjour-888
    Fais d'abord une vidange de boite. Tu verras bien
    Moi je ne suis pas convaincu de l'embrayage. Avec les synchros, lorsque l'on a pris le coup, on passe les vitesses sans débrayer.
  • rbatillat #7 07-10-2010 15:55:49
    j'ai fait une vidange de boite la semaine dernière et rien n'a changé.
    Comment savoir sans démonter la boite? Il y a t-il quelques test à faire pour localiser la panne?
  • siannoyl #8 07-10-2010 17:26:46
    icon_eek
    Est ce que tu embrayes sitot que tu lèves la pédale ?
