pedale d'accelerateur qui ne repond pas polo sdi
  • cgsaian #1 23-11-2007 12:48:52
    bonjour je possede une polo sdi de 2000 et j'ai ma pedale d'accelerateur qui ne repond pas du tout la voiture tourne au ralenti a environs 1100trs/min.
    je suis allez chez vag il m'ont dis que c'etait le transmetteur d'accelerateur hs (150€ pour ce renseignement)j'ai donc changer la piece et ca ne fonctionne toujour pas .
    merci.
    ps :j'ai eu la piece occassion mais la casse confirme qu'elle fonctionne
    Volkswagen Polo 2000 - Diesel SDI
    Catégorie de la panne : Embrayage
  • cyrcec #3 25-11-2007 18:54:36
    Bonsoir,
    Il faut peut être effacer les défauts mémorisé par ton véhicule, voir effectuer un apprentissage de la pédale.
  • yerez #4 05-01-2009 22:45:30
    salut jai le meme probleme ke toi ,est-ce ke tu me die sa vien de koi stp,merci d'avance
  • cgsaian #5 06-01-2009 08:00:02
    Citation de yerez
    oui pedale d'accelerateur hs
    si ca t'interesse il y en a une a vendre sur le bon coin "ds ta recherche mets bien toute la france ) wink
  • chantal35 #6 04-03-2010 10:54:01
    bonjour,
    j'ai acheté en février 2009 une polo diesel neuve et j'ai très vite rencontré ce même phénomène de pédale qui ne répond plus, ceci à faible vitesse et souvent lors de temps très pluvieux. Après un passage de 8 jours chez le concessionnaire, le fabricant a recommandé de changer la pédale d'accélérateur qui était parait il défectueuse sur d'autres véhicules de la même série. Le phénomène a cessé, j'était contente et voici que dernièrement (28750 km), le phénomène est réapparu, à faible vitesse (arrivée sur un rond point) mais également à 110 sur une 4 voies. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de circulation, j'ai pu mettre mes warning et m'arrêter sur la bande d'arret d'urgence. La solution est de fermer le contact et de redémarrer. Je vais donc reprendre contact avec le concessionnaire... affaire à suivre
  • RAKOTONIRINA Zo #7 26-11-2018 13:33:52
    Bonjour, je rencontre en ce moment le même problème d'accélérateur qui ne répond pas. Je voudrais savoir le source du problème afin que je puisse faire le nécessaire.
    Merci de votre réponse
    4
