Mise à jour du contrôle antipollution, problème vanne egr
  • petoso #1 24-04-2017 12:16:33
    Bonjour, je suis allée chez VW pour faire la fameuse mise à jour "anti-pollution" le 24 janvier 2017, suite à celle-ci j'ai constaté dès le lendemain une perte de puissance (voiture molle) puis le 15 février 2017, j'ai le voyant système de préchauffage qui s'est allumé...verdict après un passage à la valise : Vanne EGR à changer : 1300 euros de frais de réparation..
    Est-ce que je suis seule à être dans ce cas? ou bien avez-vous également rencontré le même problème?
    Merci d'avance pour vos réponses smile
    Volkswagen Polo 2012 - Diesel Polo 5
    Catégorie de la panne : Puissance
  • HAMILCARO #2 29-06-2017 06:57:58
    j'ai ramené ma polo TDI 1.5l de 2010 pour changement logiciel antipollution et également même problème : Perte de puissance et le moteur quelques fois s'éteint quand la circulation est ralentie.
    De plus il y a une grosse fumée qui s'échappe du pot d'échappement, la voiture claque pas mal. On me dit que c'est j'ai un injecteur à changer. 3 questions : 1) Y a t-il un produit spécifique pour éliminer cette fumée ou j'ai cru comprendre qu'il faut nettoyer vanne egr??? 2) Est il possible de changer 1 seul injecteur ou obligatoirement les 4?  3)Pour le passage de la valise es-tu allé chez  VW  ou un garage?Je vous remercie pour vos réponses. Je n'y connais rien en mécanique
  • EGR2005 #3 10-04-2018 11:52:26
    L'encrassement du moteur Injecteur EGR FAP est en partie dû à la mise a jour antipollution.
    En effet la cartographie du moteur joue sur le reglage du moteur qui n était pas à l origine prevu pour cela.
    Solution faire régulièrement des parcour à + de 3500 Tr pendant 25 minutes  pour décrasser le moteur. Si cela ne suffit pas mettre des additif avant...
