Manque de puissance à l'accélération d'une RAV4 D4D
  • durondeau #17 03-08-2017 12:37:21
    bonjour jai moi meme ce probleme la manque de puissance jai etait cher toyota a la zone du luc biensur cetait mon tubo compreseur et non je les demonter il et neuve pas de palette abime puis pas de jeu mineur don demimetre sur filtre a air et non  donc je pense aux electronane ou pedale d'acelera tion dite moi car la sa coince merçi pour une reponse car toyota ces des incapable desoler  sa vent des voiture sans les conetre je peut leur donner ma paye et jaurai toujour ce probleme faut pas rever
    Toyota Rav4
    Catégorie de la panne : Puissance
  • levygao #18 30-09-2017 09:41:54
    bonjour a tous ,
    j'ai un probleme avec ma rav4 D4D depuis mars 2017 or je l'ai il ya 1an 4mois mais c'est une rav4 de 2003 acheté à paris et mon frere m'a fait venir.
    lorsque je roule quand la vitesse arrive à 100km/h automatiquement le check s'allume et la vitesse decroit comme si je venais de demarrer en 1ere et si j'appuye l'accelerateur la voiture ronffle et va à l'allure de 1ere.j'eteins et je rallume ca roule sans que le check ne s'allume mais des que j'atteinds 100km/h meme chose se repète donc je roule sans atteindre 100km/h. souvent quand ca se prouit je veux rallumer ca refuse cela s'est produit deux fois ,une fois j'ai pompé la pompe à gazoil une autre fois on a poussé. je cherche a resoudre ce pb  depuis zero
    je demande de l'aide a tous
    je vous remercie et j'attends vos solutions
  • Jacques654 #19 10-11-2017 19:02:05
    Je fais aussi partie du club des propriétaires de RAV4-2 qui ont des pertes de puissance. J'ai déjà changé le filtre à gasoil, nettoyé la crépine du réservoir et remplacé les électrovannes. le problème a presque disparu un certain temps mais il revient maintenant de plus en plus souvent.
    Sur les forums il a des des témoignages de gens qui ont tout essayé mais rien ne fonctionne durablement.
    Toyota est incapable de résoudre ce vice caché (ils m'ont proposé le remplacement de la pompe à injection pour plus de 2000€ )
    Je pense qu'il s'agit d'un grave problème de conception qui provoque la mise en sécurité du moteur sans raison valable.
    Comme ils disent sur RMC: Toyota a bâti sa réputation avec des moteurs essence mais ne sait pas faire de diesel fiables.
  • langelot57 #20 30-03-2018 16:20:33
    bonjour .... je fais partit maintenant du club des possesseur de RAV4 2 et j'ai le même problème que vous tous. Manque de puissance en montée, trou à l'accélération et conso + importante que prévue. Je tente demain un décrassage à l'hydrogène. on verra bien.
  • electromeca #21 30-03-2018 16:36:48
    Citation de langelot57
    Très bonne initiative si vous parlez de la vanne EGR, mais avant de remonter assurez vous que le tiroir coulisse librement, aucun  point dur d'une extrémité à l'autre !
  • langelot57 #22 30-03-2018 17:05:27
    j'ai changé la vanne EGR il y a 2 mois et cela n'a rien changé. Par contre quand je laisse le véhicule sans bouger pendant 2 semaines elle marche plusieurs kilomètres sans problèmes et tous reviens très vite... Un plein de gasoil extra arrange un peu aussi les problèmes.
  • langelot57 #23 30-03-2018 17:06:40
    Citation de electromeca
    non je vais faire un décalaminage du moteur
