Probleme insoluble sur une Suzuki ! Help !
  • jm meca #9 03-02-2009 20:27:19
    bon si c une chaine l aisse tomber!
    avant qu elle ne se décale tu aurrai entendu des bruit moteur!
    Suzuki Wagon R 2001 - Essence 1.3
    Catégorie de la panne : Démarrage
  • mc gyver #10 03-02-2009 20:30:17
    déssère la sortie échappement--près du moteur pour libérer et fait un essai
  • zagreub #11 03-02-2009 20:31:16
    niveau filtre a air, on a essayé avec et sans et rien ! et echappement quant le moteur tente de demarrer on a de la fumée qui sort du pot.
    Il me reste plus quasiment que les bobines d'allumage et le calculateur... ça pourrait etre ça ?
  • jm meca #12 03-02-2009 20:32:26
    d accord il y a de la fumée mais ca sent l essence?
  • zagreub #13 03-02-2009 20:37:06
    Non on a pas verifié si ça sentait l'essence mais je pense que si viendrait de l'echappement la voiture demarrerait quand memeet calerait non ?
    Et sinon ça viendrait pas du catalyseur (ou de la sonde de ce catalyseur ) ?
  • jm meca #14 03-02-2009 20:40:18
    on un echappement bouché empeche la voiture de démarrer!
    pas un probleme de sonde mais le cata est peut etre bouché
  • zagreub #15 03-02-2009 20:44:00
    comment on peut le deboucher dans ce cas ? il faut le demonter ou le changer ?
    et on a un pipe (ou sonde) d'echappement sortie moteur egalement ça pourrait venir de la aussi ? si oui que faire ? snif ^^!
  • jm meca #16 03-02-2009 20:46:58
    d abord il faut vérifier si le moteur démarre en déserrant l ehappement(avant le cata) et en le décalant pour que les gazs sortent sans passer par le cata!
