ralenti sur 1.9dci 105
  • polohgt #1 12-10-2006 09:54:30
    bonjour a tous
    j;ai le ralenti qui est trop bas  a  froid sur mon scenic dci 105 1.9l
    j;ai verifier le cable ne semble pas bloque parce quand j;appui legerement sur l:acce ca repond au millimetre ce defaut fait que le moteur semble tourner sur trois cylindres ce qui est  faut  au bout de quelque kms ca disparait
    le cable rentre dans un boitier commande electronique !!!!
    merci pour vos conseils :idea:
    Skoda 105 - Diesel
    Catégorie de la panne : Ralenti
  • polohgt #6 17-10-2006 13:21:09
    bonjour a tous
    bien lire ce que je dit (pour certains ) c;est le 1.9 dci105 il y un petit bout de cable qui va au boitier electronique  et qui commande l  acceleration
    pour infos a passer a la valise 1 bougie de pre chauffage hs
    amicalement
  • polohgt #7 14-11-2006 16:44:09
    je repond avec du retard mais il fallait que la voiture soit dispo j.ai change
    les 4 bougies de pre chauffage hs
    le probleme est toujours la baisse du ralenti au bout de quelques minutes
    et ronronnement + vibrations  mais la puissance est la je touve qu il met du temps a chauffer quand il est chaud le ralenti est bon
  • mariepeche #8 14-11-2006 18:20:10
    bonsoir
    tout les moteurs à injection directe gasoil sont long à chauffer c'est pourquoi il y a des bougies de prechauffage dans le circuit de refroidissement sinon un moteur à injection directe vu son fort taux de compression n'aurais pas besion de bougies de prechauffage  @+
