Problème Durit Turbo sur Seat Leon TDI 150.
  • mrpochpoch #17 07-10-2010 10:44:49
    Personnellement, j'ai toujours ma Leon TDI150, qui a maintenant 180.000 kms.
    J'ai été étonné de voir ce post remonter, alors que je l'avais ouvert en 2006 ! ;-)
    Vous remarquerez que la voiture a beaucoup moins roulé que lors de ces premières années !!
    Depuis 2007, je suis venu habité la région parisienne, et la voiture dors fréquemment dans le garage depuis cette date ... vive les transports en commun parisiens !! ;-)
    Enfin bref, Je n'ai pas rencontré de soucis particuliers sur ma leon TDI150
    C'est globalement une voiture fiable.
    Je rencontre juste des petits problèmes électroniques de faisceau ou de capteurs liés à l'ESP.
    Mais à part le voyant correspondant qui s'allume sur le tableau de bord, ça ne me gène pas au quotidien !
    Aucun problème mécanique pour ma part sur la voiture, à part un débit-mètre changé vers les 160.000 kms.
    J'ai récemment acquis vag-com et le cable obd2 permettant de se connecter aux différents calculateurs de la voiture... C'est assez instructif !
    Ca permet de voir les codes erreurs éventuels et donc les problèmes à corriger ... et aussi et surtout, plus amusant, de pouvoir avoir un temps réél différentes données, comme la puissance ou le couple moteur en fonction du régime moteur, la pression du turbo, la valeur du débit-metre, ...  beaucoup d'infos indispensables pour qui veut comprendre comment fonctionne sa voiture, sans avoir à brancher la valise chez le garagiste avec facture salée à l'appui !! ;-)
    Seat Leon - Diesel
    Catégorie de la panne : Turbo
  • lion63 #18 24-04-2012 01:30:01
    bonjour j 'ai acheté une seat leon fr 150 qui venait d'hollande et un soir sur l'autoroute je me suis amusé avec la nouvelle leon fr ,il y avait 2 jeune a l'interieur et moi ma femme ,et au final j'etais devant la nouvelle seat leon fr ou le conducteur bien deçu donc pour moi oui le moteur de la 150 a plus de puissance et un mecano de seat me la confirmé bonsoir
  • Chris889264 #19 09-04-2017 12:51:34
    Bonjour moi Jai le même véhicule que toi. Je sais que ca ma rien avoir
    Mais j'ai une fuite de gasoil au niveau du retour de gasoil. Et qui coule jusqu'au bas de caisse avant droit. Impossible de localiser la durite sous le véhicule.
    Comment faire svp.
  • Rody 76 #20 09-04-2017 18:21:39
    Citation de Chris889264
    Comment faire svp.
    Il n y a qu une solution changer le retour gasoil  mais ca doit se vendre l ensemble complet ( aller et retour )
  • Rody 76 #21 09-04-2017 18:23:35
    Comment faire svp.
