Ma baterie se decharge en 2 jours
  • mikaportugal #1 01-05-2010 17:22:45
    Bonjour a tous, alors je vous explique mon probleme jai une seat ibiza et quand la voiture reste a l'arret pendant plusieur jours celle ci ne demarre pas alors que l'alternateur a été changer y a 2 mois et que la baterie et neuve. Je ne voi pas de perte de courant (lumiere de coffre , boite a gant etc... reste bien eteinte). jai deja regarder avec un voltemetre si y a une perte de courant sur la baterie, kan le moteur tourne le voltemetre indique 13 ce qui est normal. j aimerai avoir une petite aide pcq je ne voi pas du tt ou vien le probleme
    Seat Ibiza 2002 - Diesel
    Catégorie de la panne : Batterie
  • monaco #2 01-05-2010 17:26:22
    Bonjours,bonsoire.
    Il faut un ampèremètre ou une lampe témoin et enlever les fusibles un à un.
  • monaco #4 01-05-2010 17:31:56
    Et bien comme cela on isole le fusible qui dessert le(s) consommateur(s).
  • chriss78 #6 01-05-2010 17:54:31
    Bonjour, j'au eu le problème sur un espace,c'etais l'axe de essuie glace arriere qui etait grippé et le bras ne descendait pas jusqu'au point neutre .(c'est un exemple).
  • CACOUDELYON #7 01-05-2010 18:23:02
    bonjour, avez vous fait (ou fait faire) une intervention sur ce véhicule récemment, et si oui laquelle ?
    concernant le test avec le retrait des fusibles et le voltmètre c est pour vérifier quel est l élément qui vous tires du jus ...
  • mikaportugal #8 01-05-2010 18:34:43
    la derniere intervention a été le changement de l alternateur. je vois pas du tt ou vien le probleme si je lemene chez seat pr verifier dans la machine cela revien cher ?
