liquide de refroidissement disparait
  • nuno martins #1 06-02-2007 13:57:13
    bonjour j ai une rover25 de 2001 ;apres les vacances j'ai vu que le liquide de refroidissement diminuait um peu chaque jour . depuis on m'a fais une revision et n'ayan pas trouvé de fuite le mecano a lavé et detartré le circuit m'assurant que ce n'etait pas le joint de culasse; le probléme c'est qu'elle continue a boire de l'eau. ci quelqun a une idée merci.nm3
    Rover 25 2001 - Essence
    Catégorie de la panne : Liquide de refroidissement
  • Bécane #2 06-02-2007 15:41:36
    Enlever la protection en plastique sous le moteur. Mettre un carton sous la voiture lorsque le moteur est à l'arrêt. Voir le lendemain s'il y a des traces d'eau. Parfois lorque la pompe à eau commence a être défecteux, il coule à l'arrêt. Ou sinon contrôler, lorsque le moteur est bien chaud en laissant touner au ralenti (il ya la pression dans le circuit) et avec le carton sous le moteur on peut localiser la fuite. A moins que c'est le radiateur de chauffage qui a un début de fuite pour cela toucher les tapis à l'intérieur pour voir trace d'eau. Il existe une solution de dépanage.
  • nuno martins #3 06-02-2007 17:19:14
    nuno martins
    on l'a déja mis en pression mais on a eu aucune trace d'eau sur le carton . je vais voir si les tapis on de l'humidité ; c'est bizarre;
    encore merci
  • triple #4 06-02-2007 17:24:57
    le liquide de refroidissement passe dans la chambre de combustion et passe dans l'echappement c'est un début de joint de culasse donc voila pourquoi donc liquide disparait.
  • nuno martins #6 06-02-2007 19:20:04
    nuno martins
    normalment quand c'est le joint de culasse il-y-a du liquide de refroidissement qui aparait dans l'huile et vice versa non? on a fait la vidange et il-y-avais aucune trace d'eau dans l'huile, et pour l'échapement la voiture ne fume pas anormalment.
  • Bécane #7 06-02-2007 19:48:47
    Récapitulons : pas de fuite d'eau sur le moteur et radiateur de chauffage à l'intérieur, le chauffage à l'intérieur chauffe bien, l'aiguille de température sur le tableau bord monte pas sur le rouge donc le moteur ne surchauffe pas et le ventilateur tourne, pas de fumée blanche à la sortie de l'échappement à froid, à chaud, à l'accélération, le régime du moteur régulier, démarrage et accélération dans les normes !
    Est-ce que ce diagnostic est conforme à l'état actuel de votre voiture et combien de quantité de liquide de refroidissement ajouté vous ?
  • nuno martins #8 06-02-2007 21:03:30
    nuno martins
    merci de me répondre ; c'est exact le seul signe c'est vraiment
    que la diminution du l. de refroidissement; par semaine le niveau baisse a peu pres 30 centilitre.
