démarrage
  • JeaOrPs809 #9 02-12-2019 20:40:07
    Bonsoir
    au niveau de la pression de la rampe d'injection je ne peux la controler avec ma valise auto qui n'est pas assez performante
    Renault Twingo 2
  • Greybart #10 02-12-2019 22:02:14
    si la pompe à essence fourni 3,5 bars et que les bougies sont sèches
    alors cela voudrai dire que la pompe HP est en cause
    tu as débrancher l'arrivée au rail, as tu un débit constant uniquement avec la pompe à essence?
    as tu vérifié si la pompe dans le réservoir ronronne quand tu met le contact?
  • JeaOrPs809 #11 03-12-2019 16:24:38
    ne démarre toujours pas , démonter pompe essence du réservoir  et nettoyer ( pas mal de saloperie dedans) , controler l'arrivée en débranchant le tuyau à la rampe sa gicle .
  • Greybart #12 03-12-2019 18:15:43
    le débit de la pompe haute pression est difficile et dangereux à vérifier (50-70 bars) sans outil de diag. ODBII
  • JeaOrPs809 #13 04-12-2019 10:47:24
    twingo2 1.2i  ne démarre toujours pas après avoir changer faisceau bougie bobine PMH nettoyer pompe essence rien.
    Pas de carburant injecter pompe controlée fonctionne débit à l'arrivée de la rampe .
    twingo2 la pompe du réservoir appeler( gavage )est relier directement à la rampe d'injection qui est piloté par le boitier du calculateur.
    je n'ai plus de solution au problème de démarrage, pouvez-vous m'éclairé la dessus.
  • Greybart #14 05-12-2019 00:01:48
    une pompe de gavage prépare la pression en amont de la pompe haute pression
    les premiers modèles fonctionnait en injection indirecte donc pas besoin de pompe HP
    As tu bien branché les bougies dans le bon ordre?
  • JeaOrPs809 #15 05-12-2019 07:54:11
    si il y a une pompe HP elle se trouve ou sur la twingo2 1.2i j'ai ma pompe de gavage qui est relier directement à ma rampe d'injection.
  • JeaOrPs809 #16 07-12-2019 12:49:46
    quel est le sens d'allumage (coté boite) bobine / bougies Twingo 2
