fusible qui saute tout le temps...
  • toto l astico #1 18-08-2007 15:05:06
    bonjour a tous!!
    voila j ai un souci sur un vieux express, le fusible "stop" de 7,5 A n´arrete pas de grillé...a chaque fois je le remplace il dure un peu puis il grille...ou dois je regarder? c le fusible qui control la jauge d essence sur le tableau de bord ainsi que le voyant du frein a main et du fonctionnement des feux stop...si quelqu un a une idée merciiiiiiiiii
    Renault Express 1994 - Diesel
    Catégorie de la panne : Electronique
  • cacajou #2 18-08-2007 15:32:28
    bonjour toto
    Regarde les platines des feux arriéres. Eventuellement, remplace les lampes, l'une d'elle peut-être en court circuit.
  • toto l astico #3 18-08-2007 15:36:30
    yes je suis aller chercher une platine a la casse mais ca change rien les feux marche mais des que le fusible grille plus rien...ainsi que pour la jauge d esence sur le tableau de bord...il doit y avoir un faux contact qq part mais ou? je sais pas ou regarder...
  • toto l astico #4 18-08-2007 15:42:22
    et si je met un fusible avec un amperage plus grand genre 8A au lieu de 7,5A?:D
  • pkvini #5 18-08-2007 15:45:41
    Slt,
    Oui il y a pas mal de problème de platine de feux AR, essai simplement en laissant débrancher les fiches qui vont au faux AR les 2, met un fusible bon et essai de provoquer la panne en freinent, clignotant, marche AR, feux etc..., si sa saute pas ton problème vient bien d’une des 2 platines AR. Essai de les brancher une par une.
  • cacajou #6 18-08-2007 15:46:03
    OK, bon, il faut être méthodique. Commence par débrancher le contacteur de stop, sous la pédale de frein. Puis fais des essais. si ça ne saute plus, il faudra aller voir les autres organes de ce fusibles.
  • pkvini #7 18-08-2007 15:48:09
    Nan surtout pas sa risquerais d'endommager plus ton circuit ou faisceau monter un trop gros fusible ou le pire mettre de l’alu !!! Voir cramer ton faisceau dans le dernier cas wink
