Probleme fixation sieges espace 4
  • gillesk06 #9 01-03-2015 12:17:02
    Bonjour à tous
    pour ma part je viens de trouver la solution au problème des sièges qui ne ce bloque plus....
    Après avoir démonté, remonté re démonté re remonté et je vous passe  les jolie mot comme pu...., enc...., mer.., enfin bref après être bien énervé j ai remis le siège sur les rail, le siège continué de ce promener.
    en voulant voir l articulation du siège je l ai mis en position couchette ( à fond )
    Et la miracllllllle le siège c est débloqué de lui même dans les rail .
    Conclusion,  si votre siège coulisse tout seul mettez le en position couchette puis en position assise de cette façon vous réenclanché le système de blocage
    Voilà .
    Renault Espace
  • baba76420 #10 13-06-2016 09:28:01
    bonjour, j'ai eu le même problème que vous. Et en effet, j'ai mis le siège en couchage (j'ai entendu 2 clics) et après je l'ai remis en assise (j'ai entendu 1 clic). Eeeeetttttt MIRACLE le siège est bloqué. il ne translate plus d'avant en arrière. Merci pour votre solution.
  • Bouyssou #11 05-01-2017 20:50:26
    MERCI !!!!!!!
    2 ans que je cherche une solution et que je fais sans. J'allais finir par en acheter un autre avec l'arrivée d'un 4ème enfant.
  • GLUCK #12 05-01-2017 21:26:07
    Citation de Bouyssou
    MERCI !!!!!!!
  • dr.tibat #14 31-03-2018 13:51:52
    Pour avoir pas mal passé de temps à chercher une combine sur le net pour enclencher ces satanés sièges d'espace 4 à crémaillère dont personne n'arrivait à expliquer cette absence de verrouillage qui laissait un siège mobile le long du rail. Voilà pour moi la solution trouvée. Je ne garantie pas qu'elle soit LA solution pour tous mais ça à fonctionné pour moi:
    - Tirez la tirette à fond (celle pour ôter le siège)
    - Placez le siège dans les rails (il est enclenché dans le rail mais glisse toujours d'avant en arrière)
    - Ouvrez le siège
    -Descendez le dossier du siège au maximum en position allongé (lit)
    - Et vous devriez entendre un "CLONK" et par magie votre siège s'est enclenché dans la crémaillère.
    J'espère que ça aidera certains..
  • Thogkyq859 #15 09-08-2019 10:01:50
    Est il possible de nous communiquer une photo de l'ergot en question ???
  • MarmGHe394 #16 12-11-2019 16:54:45
    J ai acheté mon jeep wrangler 2019 en mai et depuis 3 visites au garage pour débloquer mon siège qui une fois rabattu se bloque donc ensuite impossible de m asseoir pour conduire ... nécessitant un remorquage.  Je suis tellement déçue que se problème revienne qu est ce que je peux faire pour le régler définitivement
