probleme demarrage espace 2.2 DCI 2001'
  • rgpro #9 30-08-2008 15:19:27
    salut les gars
    après des recherches et après avoir eu des réponses différentes des garagistes et même renault
    il s'est avéré que mon problème moteur (cale à bas régime)
    ce n'était pas les injecteurs, pas la vanne EGR, pas le calculateur ni la pompe injections encore moins la rampe commune mais tout simplement le filtre qui se trouve dans la pompe électrique juste avant le réservoir.
    Eh bien il y a des sacrés mécanos !!!!!!
    Parfois il ne faut pas chercher loin.
    Renault Espace 2001 - Diesel
    Catégorie de la panne : Moteur
  • vincent44100 #10 01-06-2009 17:00:26
    Salut
    J'ai moi aussi un espace III 2.2 dci de 2001 et j'ai exactement le meme probleme que franck en 2007 (voir plus haut). Quelqu'un a-t-il la solution definitive?? merci
  • drjekyl #11 13-07-2009 12:58:16
    bonjour j ai un probleme sur mon espace 2.2l 130cv dci de 2001 il demarre plus il y a 3ans deja un probleme avec le capteur pmh et la il demarre plus  du tous ou presque plus donc je vais voir la pompe electrique (le filtre) je vous tiens au jus pour la suite
  • drjekyl #12 22-07-2009 20:28:18
    bonjour moi aussi meme probleme le capteur pmh changer il y a 2ans 1 injecteur il y a 6 moi et la c est la calculateur d injection qui a lacher elle est encore chez renault je pense que la facture va etre sale je vous tiens au jus  voila 1250€ avant les vacances top merci renault
  • NOUNOUS70 #13 01-12-2009 07:59:25
    Je pense qui serait souhaitable de commencer par regarder par le démarreur car si il démarre en le poussant en enclenchant une vitesse (démarreur).
    Sinon il faudrait regarder les capteurs (pmh,arbre à came,ect voir sur la revue technique)ce qui empeche le calculateur de fournir les informations pour le démarrage.
  • vincent44100 #14 14-02-2010 18:21:27
    Je reviens vers vous pour vous annoncer que c'etait la pompe a injection. Et demain ,ce sera quoi??? Je regrette tous les jours cet achat.
  • fabi02 #15 25-07-2010 13:07:38
    bjr , je ne sais si tu as resolu, mais a priori il faut ressouder les connectiques qui vont sur le capteur, renault vend un bout de faisceau, comme par hasard!!!
  • jefadis #16 17-02-2011 21:20:59
    meme probleme pour moi, mon espace ne demarre pas au demarreur mais quand je le pousse il demarre
    les capteurs donnant l'info au calculateur peuvent ils etre incriminé dans ce cas puisque le moteur demarre tout de meme en poussant
    ces capteurs n'empechent ils pas tout demarrage à partir du moment ou la bonne info ne parvient pas au calculateur?
