Plus de veilleuses côté droit
  • clauseamg #9 12-05-2019 09:38:13
    re. question : avez vous sur la planche de bord un inter qui permet de n'allumer les veilleuses que  d'un coté ?
    Renault Captur 2013 - Diesel Intens dci 90
    Catégorie de la panne : Fusibles
  • Gra52wB057 #10 12-05-2019 11:34:19
    Je comprends pas... C'est ironique mais sachez que ya des fusibles qui contrôle que des lampes spécifique j'ai lu plusieurs sujets Renault a ce sujet sa grille que d'un coté (voir google est votre ami)moi c'est ce fusible que je recherche sur le captur avec quelqu'un qui s'y connais merci.
  • clauseamg #11 12-05-2019 13:21:58
    re. non ce n'est pas ironique, c'est réel. sur ma poubelle, je peux choisir de laisser les veilleuses allumées d'un coté ou d'un autre toute la nuit. j'ai un inter qui permet de le faire avec sélection via la commande des clignotants. d’où ma question.
  • Tiger33 #12 12-05-2019 14:07:50
    effectivement le tableau des fusibles A confirme bien que les 2 cotes sont indépendants cote fusibles
    d'apres la doc ci dessus dans al boite A les fusibles 12 et 13 sont concernes mais ils devraient entrainer le non vfocntionnement d'autres puisque croisees avant arriere
    alors deja.. avez vosu au moisn veirfie si ces fusibles sont alimentes par le 12 V ??? avec le contact mis au cas ou ..
    et des 2 cotes du fusible bien sur..
    tiger
