pas d'air avec le chauffage d'abitacle
  • gesy22 #41 15-10-2012 08:57:43
    Citation de bernard 80
    Bonjour,moi jai le meme probleme mes jai tous fait purge changer mon thermosta jai de la ventilation ne serait til pas la resistance de chaufage merci de votre aide
    la résistance de chauffage gère uniquement les differentes vitesse de la turbine mais n entrent pas dans la themp
    Peugeot 306 1993 - Diesel xnd 1l9
    Catégorie de la panne : Chauffage
  • bernard 80 #42 15-10-2012 10:48:53
    merci ou se trouve les volet sur une 306 pourtant mon radiateur et deboucher g tester avec un jet d'eau
  • serge45430 #43 15-10-2012 11:32:22
    bonjour-888 les deux petit durit qui rentre dans l'habitacle son chaude a+
  • bernard 80 #44 15-10-2012 12:22:28
    oui il son chaude les 2 mai ou se trouve les volet de chauffage et se quil faut demonter pour les avoir merci
  • bernard 80 #45 15-10-2012 12:23:21
    Citation de serge45430
  • bernard 80 #47 15-10-2012 12:39:59
    bonjour-888 tu a la clim si oui auto ou manuel a+
    non pas de clim
  • serge45430 #48 15-10-2012 12:44:18
    bonjour-888  déjà démonte la façade au niveau des commandes de ventilation-chauffage pour voir si le bouton actionne bien le volet (s'il ne tourne pas dans le vide). Si c'est pas ça, pas d'autre choix que de démonter car  les volets se trouvent dans le bloc chauffage-ventilation. suis le cable d'ouverture d'aire chaud il va sur le volet de mixage a+
