plus de puissance
  • micky44 #1 26-03-2020 07:41:04
    Bonjour, j'ai un zafira 1.8 essence, il marchait très bien mais le voyant orange de moteur étaut allumé. diagnostic valise, il faut changer la bobinne d'allumage. Je change la bobinne d'allumage et elle passe nickel au controle. Au retour, bruit de sifflement dans le moteur et perte de puissance, diagnostis, mauvaise combustion dans les cylindres en gros, quelqu'un a une idée?
    Opel Zafira 2002 - Essence
    Catégorie de la panne : Moteur broute
  • micky44 #2 26-03-2020 09:44:06
    On parle beaucoup du capteur pmh pour ces symptomes mais on m'a aussi dit que si le capteur pmh est mort, il y aurrait des problèmes d'allumage ?????
  • Tiger33 #3 26-03-2020 13:35:01
    le capteur pmh est le capteur qui permet la sychronisation de l'allumage
    effectivement si il a souci il peut faire des rates voir carrément stopper l'allumage
    donc quand vous parlez de mauvaise  combustion (detectee comment???) cela peut etre mauvais melange ou potentiellement mauvais allumage donc mauvaise explosion ou pas au bon moment
    tiger
  • micky44 #4 27-03-2020 07:23:26
    Bonjour, donc cela peut venir du capteur pmh. C'est quelqu'un qui a testé les cylindre de la voiture, ne me demandez pas comment, je ne sait pas....
  • Tiger33 #5 27-03-2020 14:18:23
    je ne peux donc pas plus vous aider
    un test de cylindres… etonnant mais bon
    pas grave le pmh peut etre une des nombreuses possibilites
    desole de ne pouvoir etre plus precis
    tiger
