Démontage démarreur Zafira 2.2 DTI / 2002
  2. 2
  • hkm78 #1 07-09-2008 23:27:16
    Je pense devoir changer le demarreur de Zafira 2.2 DTI mais ne trouve aucune informations dans le manuel technique, il y a bien quelqu'un qui peut afficher sur ce forum quelque photos et expliquer comment faire ? Mille merci par avance
    hkm78
    Opel Zafira 2002 - Diesel 2.2DTI
    Catégorie de la panne : Démarrage
    12
  • Rayan8449 #2 07-09-2008 23:36:17
    :sm9: hkm78 et nvbienvenue sur le forum
  • bmwmanz3 #3 08-09-2008 00:00:27
    moi étant réparateur auto et ayant travailler 4ans chez opel j en ai remplacer aumoin une dizaine
    le démareur étant un point faible de ce modèle
    d abord tu n oublie surtout pas de débrancher les cosses de la batterie
    ( je te conseille de l enlever car si tu es maladroit tu risque de faire cramer ton zafira)
    apres tu dévisses les cables qui sont sur le démareur en prenant soin de les repérer pour que lors du remontage tu n aie pas de surprise
    apres tu dévisse les vis du démareur si possible 1à2 cm par vis pour ke ton démareur reste droit et éviter de bousiller le filetage des vis
    et apres tu enlève le démareur en prenant soin de bien le tenir pour éviter k il te tombe dessus car tu dois l enlever par dessous la voiture
    et après tu remonte le nouveau
    perso moi en 25min j ai le temps de le remplacer
    4
  • mickael560 #4 23-05-2012 23:42:37
    Bonjour, nous avons essayer par en dessous helas il sort pas faut t il demonter quelque chose car on la demonter mais impossible de le sortire il passe pas si vous pouvez me dire comment on fait sa serais cool merci d avance
    3
  • daddy360 #5 02-02-2014 09:59:04
    bonjour j'ai le meme probléme je n'arrive pas a le sortir par dessus ou par dessous
    merci de votre aide
    cordialement
  • caschera #6 05-02-2014 01:00:41
    bsr j ai le meme probleme je pense qu il faut demonter le cardan ou le turbo pour le sortir par dessus je vais demander confirmation chez opel je te te tiens au courant cordialement.
    5
  2. 2
