bougies de préchauffage
  2. 2
  3. 3
  • lihp #1 30-12-2007 13:48:46
    Je viens de tester mes bougies de préchauffage sur mon zafira 2l tdi 16v.
    Elles sont toutes mortes mais la voiture démarre quand même (avec difficulté).
    Est-ce normal ?
    Opel Zafira 2003 - Diesel 2.0 TDI
    Catégorie de la panne : Bougies
  • bougie #2 30-12-2007 13:51:02
    salut  quand tu  avec difficulté,3ou4foids.
    tu les a donc changées alors.
  • lihp #3 30-12-2007 13:56:33
    le problème est que j'ai un doute sur le test bougies. C'est pourquoi je voudrais savoir si c'est possible que la voiture démarre avec les 4 bougies mortes.
  • jm meca #4 30-12-2007 13:57:52
    salut!!
    pas tres etonnant quelle demarre en fait!
    C du au systeme d injection haute pression!
    En généralz les bougies sont uniquement la pour les demarrage a froid(temperature assez base)et pour la pollution!
    ciao jesper t avoir repondu!
  • bougie #5 30-12-2007 14:01:04
    salut  le test
    tu prend une batterie ,des pinces,tu prends ta bougie tu met le + batterie la ou il y a l'ecrou et le - au filetage de la bougie ,le bout doit rougir ,si ca rougi pas sait que ta bougie est morte.
  • lihp #6 30-12-2007 14:06:12
    Vous avez répondu  à ma question, mon test était donc le bon .
  • jm meca #7 30-12-2007 14:07:06
    ok t en mieu et bonne route!!!
  • soboye #8 22-12-2009 14:41:18
    bonjour j'ai un opel zafira 2.2 dti et j'ai un probleme avec les bougie de préchauffage jen  né changé 3 sur 4 et la 4eme qui se trouve coté boite de vitésse impossible et j'ai fini par la cassé dans la culasse j'ai tou éssayé pour l'éxtraire mé c impossible fo que je déculasse mé vu que c un moteur a chaine ya pas de courroie de distribution et jen  né jamé fait j'aimeré savoir si quelqu'un pe me donné des renseignement pour le déculassage mé plus pour le calage de la chainne de distribution ou si ya quelqu'un qui a de la documentation ( MANUELLE DE REPARATION OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ) qui me fait signe mérci
  2. 2
  3. 3
