vidange liquide de frein
  • BenFullThrottle #1 17-10-2016 20:00:37
    Bonjour à tous
    Je m’apprête à changer le joint "chasse poussière" du piston situé dans l'étrier avant Gauche de ma voiture. Après cette manipulation il est utile de faire une vidange du liquide de frein. Je voulais savoir s'il était utile de faire une vidange complète? Où juste une vidange du circuit avant gauche de ma voiture?
    Si je dois faire une vidange complète, y a t il un ordre particuler (avant puis arrière)?
    Merci pour votre aide.
    Ben
    Nissan NV200 2012 - Diesel
    Catégorie de la panne : Freinage
  • GLUCK #2 17-10-2016 20:17:28
    Si tu changes le liquide sur une roue fait le complètement.
    Normalement ça doit être fait  environ tous les 120 000km.
    Tu commences par la plus éloigné du maitre cylindre jusqu'à la plus prêt.
  • BenFullThrottle #4 17-10-2016 23:03:40
    Merci à vous pour vos réponses.
    Mais où est ce que je trouve le maitre cylindre dans le moteur? Est ce que c'est à côté du petit réservoir en plastique dans lequel on fait l'appoint de liquide de frein?
    Ben
  • GLUCK #5 18-10-2016 08:17:16
    Oui sous ce bocal
  • daniel303 #6 18-10-2016 10:44:02
    si vous ne savez même pas cela alors laissez tomber au lieu de jouer avec la vie des autres  icon_twisted
    là vous n’êtes pas entrain de savoir comment changer des balais d'essuie glace mais de tripoter des freins soit un organe de sécurité
  • Greybart #7 18-10-2016 11:08:21
    Quel cause est à la base de ce changement de joint? Sur un utilitaire de ville ça tient la vie de la voiture!
    Le liquide de frein se change tout les 2 à 4 ans, c'est un produit pétrochimique qui a une durée de vie limitée, comme l'huile moteur.
  • BenFullThrottle #8 20-10-2016 21:06:02
    Merci GLUCCK et merci Greybart.
    J'ai besoin de le changé car il est percé, et que j'ai pas envie que de l'eau rentre pour rouiller le piston.
    (Voir la photo)
    Daniel 303 : Comment est ce que tu as appris tout ce que tu sais dans la vie.........
    Si c'est pour me dire des ***** tu peux t'abstenir. Merci
    Merci et à bientôt
    Ben
