Problème de climatisation.
  • alexbo01 #1 03-04-2011 18:23:44
    Bonjour! sur mon defender TD5, la clim ne fonctionne pas. le ventilateur du condenseur de clim fonctionne en permanence. si je ponte le relais du compresseur de clim,il fonctionne et le ventilateur du condenseur fontionne toujours.
    Land Rover Defender
    Catégorie de la panne : Climatisation
  • loldge #2 03-04-2011 20:33:25
    bonsoir , si le compresseur de clim ne se met pas en marche , il n'y a peut etre pas assez de gaz donc de pression , faire recharger ...slt.
  • Dan57100 #3 03-04-2011 21:00:46
    Citation de alexbo01
    bjr alexbo01
    plus de précisions:
    le ventilo condenseur tourne t-il clim a l arret ?
    depuis quand avez-vous cette panne ,
    y t-il une influance sur le refroidissement moteur ?
    a quand remonte la derniere recharge ou controle du gaz ?
  • Dan57100 #4 03-04-2011 21:03:37
    Citation de loldge
    bjr lodge
    possible, mais ce qui est bizarre, c 'est que le ventilo condenseur tourne !
    Ce qui ne devrait pas etre le cas avec un manque de gaz et une securité basse pression
  • loldge #5 04-04-2011 07:14:32
    Citation de Dan57100
    Citation de loldge
    bjr lodge
    bonjour, oui c'est bizarre ! il doit y avoir un probleme electrique en plus . . .slt.
  • alexbo01 #6 04-04-2011 16:56:23
    bonjour! j'ai aussi pensé qu'il y avait peut-être un problème avec le gaz. alors je l'ai fait remplir.
  • alexbo01 #7 04-04-2011 17:05:08
    bjr alexbo01
    plus de précisions:
    Bonjour Dan57100 le  ventilo condenseur tourne tout le temps.alors j'ai enlevé le fusible du ventilo.le véhicule ne chauffe pas plus que normal et j'ai rempli dernièrement la clim.
    J'ai branché un appareil de contrôle ( le nanocom) ,il ne marque pas de message d'erreur.
    Meilleures salutations à +.
  • Dan57100 #8 04-04-2011 17:17:41
    bjr alexbo01
    plus de précisions:
    re:
    C'est bizare ce truc !!!!
    on parle bien du ventilateur moteur et non pas du ventilateur de chauffage / clim de l habitacle ??
