voyant EDC allumé sur iveco 35c12 et perte de puissance
  • Pilouf63 #41 25-01-2015 06:54:59
    Il faudrait arriver à avoir la panne présente lors de l'allumage du voyant.
    As tu un bouton orange marqué "TEST" il se trouverait sous la boite à gant, côté passager. Il faut enlever la plaque de plastique, elle est juste clipsée.
    Avec ce bouton tu peux lire les pannes mémorisées et les effacées. Mais malheureusement il n'y ai pas tout le temps.
    Pour ce qui est de la pression, il faut un mano afin de la contrôler en roulant.
    Possible soucis sur un injecteur à chaud. Tu peux faire un test de retour des injecteurs, moteurs chaud, et voir quelle quantité de gasoil il sort en 1mn au ralentit.
    Iveco Turbo Daily 2004 - Diesel 35c12 hpi
  • rafik abidi #42 09-03-2015 20:31:52
    J'ai la même panne que toi sur mon 35c15 hpi de 2009, voyant EDC rouge qui clignotte au bout d'un certain temps après le demarrage du véhicule.
  • damiveco #43 04-07-2015 09:34:43
    Bonjour à tous,
    j'ai acheté il ya trois mois un daily 35s12 de 2008 qui affiche à l'heure actuelle 43000km. Depuis deux semaines le voyant edc s'allume et clignote régulièrement mais pas en permanence. Les symptomes sont apparus peu à peu à savoir : quelquefois (surtout à chaud d'après ce que j'ai pu remarquer) au démarrage le camion est bloqué à 600 tr/min et je ne peux pas accelerer. En général si je coupe le contact et redemarre ca repart. Sinon il y a régulièrement des ratés à l'acceleration.
    Est ce que cette panne peut parler à quelqu'un? J'aimerais quelques avis avant de croire les yeux fermés ce que me dira le garage iveco. Je vous remercie par avance pour votre aide;
  • Jérôme iveco #44 19-07-2015 22:17:06
    Salut,
    Je viens d'avoir le soucis sur mon 35S14. J'ai mis la vanne Tva en ouverture et je l ai débrancher le temps  que je trouve un moment pour la degripper correctement.
  • Jérôme iveco #45 19-07-2015 22:22:51
    Le mien démarre nickel et des que je lui tire dessus (montagne oblige ) au redémarrage il ne veux pas s accélérée. Je lui est fais un petit passage a la valise verdict vanne TVA vs défaut contact début fin de course.  Depuis h bloqué la vanne en ouverture et je vais trouver un moyen de la degripper.  Je vous tiens au courant.
  • Jérôme iveco #46 20-07-2015 21:58:12
    Bonjour.
    J'ai pris du temps ce matin pour m occupais de ma vanne.  Et aujourd'hui le bonheur.  G démonté et degripper au WD40. Et après une heure de col de montagne je n ai plus eu de voyants EDC et plus de problème de démarrage a chaud.  Coût 8€ contre 600 € pour le remplacement de la vanne. Iveco tape vraiment trop fort niveau tarif de pièce.
  • Margant #47 17-08-2015 21:57:55
    Je n'ai suivi attentivement vos dépannages mais je n'ai pas de solution pour mon problème qui me semble très proche du votre : j'ai un CC du porteur Iveco 35 c13 de 2001
    Lorsque je demande un peu de patate au moteur il se met en " avarie injecteur " voyant rouge clignotant . L'accélération se coupe un moment et puis la puissance revient.cela se passe essentiellement à vitesse stabilisée ou lors des montée en montagne .
    Aucun problème au démarrage et ralenti normal.
    Pouvez vous m'aider car il me semble qu'il n'y a
    Pas de vanne EGR sur mon modèle .
    Merci pour vos réponses
  • Pilouf63 #48 18-08-2015 06:53:42
    Bonjour Margant,
    Effectivement pas d'EGR sur ton modèle.
    Comme tu as du pouvoir lire les causes d'allumage du voyant de défaut moteur peuvent être nombreuses, il faudrait commencer par une lecture de panne.
    En dessous de la boite à gant, côté passager, enlève la plaque plastique et regarde derrière si tu as un bouton orange marqué "TEST".
