voyant EDC allumé sur iveco 35c12 et perte de puissance
  • mounia kerouaz #33 14-09-2014 20:35:27
    ma voiture 308 hdi 2012 quand la voiture marche quelque km le voyant moteur s'allume et la voiture pert la puissance et elle ne depasse pas 100km/h j'ai fai un scanner auto le message etait signal pression turbo j'ai changé la valve de pression turbo et j'ai verifié le turbo qui est bien et aussi la vanne erg bien mai le problème reste toujours aidez moi
    Iveco Turbo Daily 2004 - Diesel 35c12 hpi
  • Pilouf63 #34 15-09-2014 05:15:02
    Citation de mounia kerouaz
    bonjour-888, tout d'abord!!
    Il faudrait poster ton message dans la bonne marque!
    Et aussi y rajouter au moins une formule de politesse si tu veux avoir une réponse!!
  • Momo mc3 #35 30-09-2014 14:15:19
    . Bonjour à tous
    Il y a une personne qui peut m aider à résoudre mon problème.
    J'ai un iveco daily 35c15 et j ai le voyant orange moteur qui reste allumé et et le voyant EDC rouge qui clignote quant je passe 110 km heure et surtout en montée et la plus de puissance il faut couper le contact et il repare normalement mais le problème se répète tous le temps quand le moteur force.
    J'ai changé la vanne EGR la sonde de la rampe d injection et autre pièce .
    Le problème persiste j'ai branché la valise elle indice pression turbo trop élevé.
    Il y a une personne qui peut m aider? .
    Merci d'avance
  • Pilouf63 #36 30-09-2014 18:11:55
    Si la pression de turbo est trop élevée il faut contrôler la wastegate qui régule le turbo dans un premier temps.
    Il est dommage de ne pas avoir passer d'abord la valise, cela aurait évité le remplacement de pièces inutilement!
  • stephane-54 #37 30-09-2014 20:14:59
    salut,
      très  probablement un grippage de la commande sur le turbo .
    il faut verifier le levier sur le turbo , voir si ce n'est pas grippé .
        steph
  • jeremy Iveco 35C13 #38 23-01-2015 19:39:06
    Bonjour à tous je me permet de poster ici vue que j'ai à peut près le même problème sur mon Iveco 35c13 de 2003.     Donc mon problème est: j'ai le voyant edc qui s'allume et clignote quasiment au démarrage. Des fois il s'allume 10 min après le démarrage. Il est accompagné d'une grosse perte de puissance et d'une vibration du moteur. Comme si il tourner sur trois cylindre. J'ai resserrer les cosse des injecteur mais ça n'a rien changer. Et pour ce qui est de la vanne egr et du debimetre je ne les trouve pas. A croire quil ni en a pas. Voilà si vous pouvez m'aider je vous en remercie d'avance. Cordialement jeremy
  • Pilouf63 #39 24-01-2015 06:29:54
    Salut,
    Pas de vanne EGR et ni de débitmètre sur ton daily.
    As tu fais une lecture de pannes?
    Le démarrage est il correct?
    L'alimentation en gasoil de la pompe HP est il bon?
  • jeremy Iveco 35C13 #40 24-01-2015 19:49:04
    non je n'ai pas fait de lecture de pannes parce que la dernière fois que je l'ai fait iveco ma donner une panne qui n’avais rien avoir avec la vrai panne
    ça ma coûter 200e dans le vent .
    le camion démarre nickel.
    pour l'alimentation de la pompe a gazoil je sais pas.
    c'est une histoire de pression a l'entrer de la pompe HP c'est ça?
    il faut un outils spécifique non?
