Pb de demarrage a chaud
  • floducalvados #1 06-02-2015 20:02:26
    Bonsoir a tous,
    Je vous explique mon problème:
    Mon iveco 35s11 106cv année 2002 ne démarre plus a chaud ou alors avec bcp de difficultés .Pas de pb de démarrage a froid. je dois attendre que le moteur refroidisse avt de pouvoir redemarrer.
    Pompe de gavage changée; pas d'air dans les durites, le gasoil arrive bien a la pompe d injection. Pas de voyant allumé sur le tableau de bord. je l 'ai passé a la valise, le résultat designe la pompe de gavage( avant qu'elle soit changée) et la pompe d'injection défectueuse. Ma question est: probleme possible P.I ou non?si la P.I est hs, Je ne comprends pas bien pourquoi il demarre sans pb a froid ms pas a chaud. il n'y a pas de soucis particulier quand je roule et qu'il totalise 187000km. Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront sans doute a me sortir une belle épine du pied.
    Iveco Daily 2002 - Diesel 2.8l
    Catégorie de la panne : Moteur
    6
  • floducalvados #3 07-02-2015 11:58:42
    slt serge et merci pour ta réponse
    le démarreur marche bien puisqu'il démarre bien a froid. lorsqu'il est chaud, on entend bien le demarreur, le moteur broute, on a l'impression qu'il ne manque pas grand chose pour qu'il demarre. en insistant 3 a 4 fois pendant 10secondes environ il repart ms c'est laborieux. ps: la batterie a 2 ans.
  • serge45430 #4 07-02-2015 14:01:26
    bonjour-888 tu a les symptôme soi d'un démarreur fatiguer ou en cour circuit ou soi la sonde a eau hs
    meme si elle démarre bien a froid , après faut passé la valise pour voir si tu a un autre problème
  • floducalvados #5 08-02-2015 18:11:47
    Slt Serge, merci d'avoir répondu a nouveau.
    J ai déjà passe la valise, elle désignée seulement la pompe a injection défaillante. est ce que d’après toi ça pourrait venir de ça aussi? je vais regarder le démarreur et la sonde a eau comme tu me conseilles le weekend prochain . je te tiens au courant
    bonne soirée et encore merci
  • Pilouf63 #6 08-02-2015 18:53:00
    Qu'elle était la panne lue à la valise exactement?
    Dans certains cas un mauvais démarrage à chaud peut venir d'un composant électrique (une bobine, par exemple) qui réagit mal avec la chaleur.
    La valise est à toi? Tu as accès aux paramètres moteur?
  • floducalvados #7 09-02-2015 20:18:17
    Bonjour Pilouf,
    Tout d'abord merci de t’intéresser a mon problème.
    Je ne peux pas te dire exactement qu'elle est le code de la panne a la valise car je l'ai fait par l’intermédiaire d'une connaissance d'un ami travaillant a Machu. il m'a dit que la valise désigne un problème de pompe de gavage ainsi que la pompe d'injection. Comme dit dans les messages précédents, j 'ai change la pompe de gavage ms j'ai toujours le même problème( ps: la pompe de gavage était bien usée, prefiltre nettoyé et filtre gasoil changé: pas de présence de limaille). il m'a également dit que la P.I sur ce modèle de iveco lâche souvent, ce qui me parait bizarre car je n'ai jamais entendu ça et aucune trace de ce soucis sur les forums. Du coup je vais essaye de regarde le démarreur et ensuite la sonde a eau ce weekend comme me le conseille serge, en espérant que ce soit l'un ou l'autre.
    bonne soirée.
  • floducalvados #8 17-02-2015 20:20:43
    Bonsoir a tous,
    Bon je n'ai pas encore eu le temps de voir ma panne. Je tiens juste a apporter un élément nouveau que je n'avais pas encore remarqué. En plus du démarrage a chaud difficile voir impossible, il démarre aussi très difficilement  lorsque le moteur n'a tourner que 2 min seulement. Hormis le démarreur, quelqu'un aurait-il une autre piste? la sonde de température d'eau hs du coup je n'y crois pas trop.
    merci d'avance aux personnes pouvant m'aider
