probleme ventilo radiateur
  • NasgRv8026 #17 05-04-2019 21:18:05
    tout d'abord merci pour votre intervention,
    j'ai voulu dire que les deux ventilateurs fonctionnent avec deux vitesses (vitesse 1 avec rotation faible, vitesse 2 avec rotation très vite)
    ma question pourquoi ces deux ventilateurs se déclenches DIRECTEMENT a-partir 103°c et avec vitesse rapide (cad V2) sans avoir passer de V1 comme habitude (qui se déclenche a partir de 93°C).
    merci
    Hyundai Accent 2004 - Essence
  • NasgRv8026 #18 05-04-2019 21:22:55
    Citation de electromeca
    Avant j'ai remarqué que le ventilateur se déclenche avec V1 à partir de 93°C, maintenant j'ai trouvé que le ventilateur ne se déclenche pas qu’a partir de 103°C avec V2.
    Expliquez mieux, car on ne comprend pas ce que vous voulez dire.
    merci
  • electromeca #19 06-04-2019 06:59:15
    C'est probablement un problème de sonde de température défectueuse ou son connecteur défectueux..
    Soit il n'y a qu'une sonde avec deux voies de mesures, soit 2 sondes (une 93° et l'autre 103°)
  • NasgRv8026 #21 09-04-2019 21:45:18
    merci pour votre réponse
    il s'agit d'un sonde de température (nouvel et d'origine) je pense avec deux voies (merci voir photo) qui est relié au ECU.
    https://www.piecesauto24.com/topran/7672249
  • electromeca #22 10-04-2019 19:34:05
    Oui, celle en photo est une deux voies.
  • NasgRv8026 #23 06-12-2019 21:08:47
    J'en ai même problème avec kia Rio 2010 . Je pense que le problème au niveau du résistance de ventilateur situé au ventilateur.
    Merci de me mettre en courant si tu arrive a résoudre ce problème.
  • NasgRv8026 #24 06-12-2019 21:13:10
    J'en ai même problème avec kia Rio 2010. Agent kia m'a dit que le problème au niveau du résistance ventilateur situé à côté ventilateur. Encore je n'ai pas essayé de le corrigé...
    Merci de me mettre en courant si tu arrive a résoudre le problème.
