probleme ventilo radiateur
  • mohadz358 #9 15-07-2012 23:54:54
    Bonsoir
    en effet le contrôle (scanner ) du rcu n'a rien ramené.
    Pour ce qui est du ventilo je roule actuellement avec directement alimenté.Il est en place et je l'ai relié au relais ce qui me permet de rouler en toute sécurité avec ces temps de chaleur.
    voilà ce qu"il en est et j'arrive pas à mettre sous la main un schéma électrique du circuit ventilo.ceci me permettra de situer la panne.
    Merci de me répondre
    Hyundai Accent 2004 - Essence
  • serge45430 #10 16-07-2012 09:42:19
    bonjour-888 a mon avis tu a un problème dans ton circuit d'eau et la sonde ne détecte pas la température de l'eau,clic sur se lien et regarde comment fonction le circuit https://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/sch%C3%A9ma-cablage-%C3%A9lectrique-refroidissement-fiat-1500  a+
  • mohadz358 #11 16-07-2012 14:39:02
    Bonjour cher ami
    Merci pour ta réponse je vais voir ça de plus prêt.
    Je te tiens au courant.
  • NasgRv8026 #12 22-03-2019 23:01:31
    j'en ai le même problème avec ma voiture kia rio2 version 2010 (même moteur et circuit de  HYUNDAI Accent III ) , merci de m'informer comment vous avez résolu ce problème dans votre voiture.
  • clauseamg #13 23-03-2019 15:56:23
    bonjour. faites attention a la date du post de "mohadz358", il datte de 2012. je doute qu'il vous réponde ! quel est votre souci exactement ?
  • NasgRv8026 #14 02-04-2019 22:06:09
    Citation de clauseamg
    ma voiture est kia Rio II , 1.4 (6cv)version 2010, l’été se rapproche donc j'ai voulu assurer que les deux ventilateurs sont fonctionnels surtout ma voiture ne dispose pas d'un indicateur de température dans le tableau de bord, donc j'ai fait le contrôle du température de coolant à partir d'un OBDII-torque.
    Avant j'ai remarqué que le ventilateur se déclenche avec V1 à partir de 93°C, maintenant j'ai trouvé que le ventilateur ne se déclenche pas qu’a partir de 103°C avec V2. Que se passe -il ? je note que les visibles le Sonde de température, les relais,  tous OK. Merci d'avance d'avoir me répondre.
  • electromeca #16 03-04-2019 11:08:18
    Expliquez mieux, car on ne comprend pas ce que vous voulez dire.
