vanne ou valve EGR
  • Tante Berte #9 15-10-2004 15:48:59
    La question est pourquoi devoir remplacer cette pièce.
    Elle est
    peut-être sale et presque bouchée, dans ce cas il s'avère urgent de vérifier l'avance à l'injection (diesel)surtout si il
    y a peut de kilomètres au compteur.
    La pièce ne doit pas être remplacée mais un nettoyage complet et elle fonctionnera
    comme avant.
    Si la membrane à dépression est percée alors là oui elle devra être remplacée.
    Tu as une ampoule sur ton
    tableau de bord, cela veut dire que tu as un potentiomètre monté sur la valve qui indique la position(ouverture ou fermeture
    de celle-ci).
    Ma voiture ne possède pas malheureusement ce pot bien pratique
    Tante Berte
    Honda Integra
  • ludovic73 #10 15-10-2004 19:13:51
    ce n 'est pas un pot c est le temoin de defaut moteur il est
    orange et le symbole est un moteur wink (je suis mecanos chez opel  icon_cool )
  • Tante Berte #11 15-10-2004 20:06:39
    big_smile Hilger a parlé de la valve EGR et donc je m'en
    tiens à cela, les constructeurs ont trouvés un moyen bon marché pour ce mettre en conformitée avec les normes européennes en
    installant une valve EGR qui permet pendant un temps donné de réinjecter une partie des gaz brûlés dans l'admission, en
    principe et en pratique cela fonctionne mais à une condition, un moteur dont l'avance à l'injection surtout pour les
    diesels est parfaitement en ordre sous peine d'un encrassement rapide avec les conséquences suivantes au bout de 30.000 à
    40.000km, la valve commence à ne plus laisser passer correctement l'air frais et il est possible que la soupape de recyclage
    des gaz ce bloque.
    En position fermée, pas de gros problème pour le moteur sauf pour le contrôle technique (opacité des
    gaz d'échappement).
    Si la valve reste bloquée en position ouverte, c'est la catastrophe, le moteur va s'encrasser très
    vite ainsi que tout le conduit d'admission.
    Pour éviter cela les constructeurs ont palié ce défaut en placant un
    potentiomètre sur la valve EGR ce qui permet au boîtier de gestion du moteur d'être immédiatement prévenu de
    l'anomalie.
    :idea: Un voyant lumineux s'éclaire immédiatement au tableau de bord pour en informer le conducteur d'une
    anomalie.
    Ce voyant bien entendu porte différents noms ( les marques de voitures)
    Je constate que tu ne comprends même
    pas ce que j'ai expliqué dans mon premier topic et que tu ne connais pas le fonctionnement d'une valve de ce
    type......mécanicien chez Opel???. icon_confusedicon_confused:
    Tante Berte lol
  • ludovic73 #12 15-10-2004 20:23:32
    bien sur que si je sais comment ca marche icon_twisted  j avais
    cru que tu a pris le pot pour le temoin c est tous pas besoin de reagir comme ca icon_eek  icon_exclaim
  • Tante Berte #13 16-10-2004 07:26:19
    "Pot" est le diminutif de potentiomètre tout simplement
    wink
    Je ne pouvais pas être plus clair au vue de mon énoncée.
    Tante Berte
  • Tante Berte #14 16-10-2004 07:44:32
    Citation de Tante Berte
    potentiomètre tout simplement wink
    Tante
    Berte
    Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
    Tante
    Berte
