problème surchauffe moteur
  • SUPERMOTO #1 24-11-2010 19:29:44
    Bonjour,depuis hier ou je viens de rouler 150 km je suis arrivé dans les bouchons et le moteur se met à chauffer.J'ai un nouveau radiateur,un nouveau thermosthat du début de l'année et le niveau du liquide de refroidissement est au maximum.Le ventilo se met en marche normalement.Peut t'on m'aiguiller vers une solution svp,merçi.Alain
    Honda CRX 1998 - Essence 1,6 esi targa
  • torpedo56 #2 24-11-2010 19:32:54
    Citation de SUPERMOTO
    Bonjour,depuis hier ou je viens de rouler 150 km je suis arrivé dans les bouchons et le moteur se met à chauffer.J'ai un nouveau radiateur,un nouveau thermosthat du début de l'année et le niveau du liquide de refroidissement est au maximum.Peut t'on m'aiguiller vers une solution svp,merçi.Alain
    bsr
    le ventilo fonctionne ??
  • yacine51 #3 24-11-2010 19:54:17
    bonjour-888,tu a regarder si tu avais pression dans tes durites??attention au JDC surtout si tu a une conduite nerveuse,surtout avec la honda CRX(c est une petite bombe)lol
  • SUPERMOTO #4 24-11-2010 20:02:02
    Oui mais comment puis je voir si j'ai de la pression,je suis assez mauvais voire nul en mécanique.Ben oui sinon je saurais.Merçi d'approfondire ta réponse.
  • yacine51 #5 24-11-2010 20:06:03
    bonjour-888,donc pour voir si tu a une surpression quand ton moteur et chaud tu ouvres ton vase ldr et normalement sa va un peut monter si c est bon par contre si tu ouvres ton vase ldr et que le liquide deborde de ton vase a 95pour100 ton JDC est fichue voir plus ta culasse aussi,ok compris?
  • gerardv #6 24-11-2010 20:17:27
    bonjour-888        Bienvenue,  C'est curieux,tu as changé ces pièces parce que la voiture chauffe ?  à première vue tout fonctionne....   il faut voir avec ton mécano pour faire le test du circuit de refroidissement  /  C02 et mise en pression /     c'est ce que l'on fait dans ce cas,    Gérard v    / évite de faire n'importe quoi !
  • torpedo56 #7 24-11-2010 20:46:28
    re
    moi je demande ma reponse
    TON VENTILO FONCTIONNE<
  • gerardv #8 24-11-2010 21:12:11
    Citation de torpedo56
    re
    Bonjour, il est indiqué:  Le ventilo se met en marche normalement . b.soirée
