ne demarre plus
  • sophie39 #1 24-02-2019 09:42:23
    ma voiture ne veut plus demarrer j'ai changé le demarreur et un fusible qui  etait grillé depuis j'ai le contact tout s'affiche. radio ok. essuis glas ... seulement tjrs pas de demarrage.
    Pouvez vous m'aider svp. merci d'avance
    Ford Fusion 2017 - Diesel
    Catégorie de la panne : Démarrage
  • clauseamg #2 24-02-2019 09:58:25
    salut. vous avez changé le démarreur mais vous ne précisez pas si le nouveau tourne quand vous actionnez la clef. vous avez changé un fusible grillé, lequel ?
  • sophie39 #3 24-02-2019 10:33:21
    quand tourne la clef il se passe rien juste les voyants qui s'allument.
    pour le fusible c celui de la clim
  • Tiger33 #4 24-02-2019 10:59:48
    Quand vous essayez lancer le démarreur est ce que les voyants du tableau de bord baissent intensité voire s'éteignent ?
    Tiget
  • clauseamg #5 24-02-2019 11:59:41
    re. vérifiez sur le démarreur que le fil de commande en provenance du neiman n'est pas défait (cosse).
  • sophie39 #6 24-02-2019 13:39:12
    Citation de Tiger33
    Tiget
    Bonjour les voyants s'eteignent
  • sophie39 #7 24-02-2019 13:40:11
    Citation de clauseamg
    non il est bien serré
  • clauseamg #8 24-02-2019 13:51:15
    re. lorsque les voyants s'éteignent au moment ou on tourne la clef pour démarrer , c'est que la batterie est soit hs, soit a plat. vérifiez sa tension. a vide (quand tout est éteint) vous devez avoir entre 12.7 et 13v. dans un premier temps rechargez là avec un chargeur (attention de débrancher une des cosse au préalable). si le problème revient, changez la batterie.
