Problème levier de vitesses
  • YvonD #1 23-12-2011 23:12:32
    mon levier de vitesses est devenu complètement inopérant, il est libre et ne va pas où je veux !
    Je soupçonne un problème de tringlerie entre le levier et la boite mais n'ayant pas de revue technique je ne sais pas s'il s'agit de tringles ou de cables ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et est-ce difficile à réparer et à régler ?
    Merci de votre éclairage !
    Fiat Scudo 1997 - Diesel
    7
  • countryauta #2 24-12-2011 06:32:49
      câbles  et tringle cote boite contrôle leur  point de fixations
  • YvonD #3 25-12-2011 11:47:54
    Citation de countryauta
    merci de l'info je vais aller voir sous la voiture ! sad
  • fc2 #4 25-12-2011 21:45:25
    pas besoin d'aller sous la voiture.Tu defais le soufflet du levier et tu regarde la commande.Ensuite a deux personnes,un bouge le levier et l'autre regarde les deux commandes sur la boite derreire le filtre a a air
    certainement cable cassé
    Francis
  • YvonD #5 25-12-2011 23:05:06
    Citation de fc2
    Francis
    Bon, c'est encore mieux ! Levé tard et froid de canard je n'ai pas eu le courage de me glisser sous le camion aujourd'hui ... demain ce sera donc plus facile.
    Merci bien !
  • YvonD #6 26-12-2011 13:42:43
    Vérification faite : c'est un autre problème !
    C'est la rotule du sélecteur qui s'est déboitée ... facile à remettre mais probablement facile à se re-déboiter aussi ... Pourtant, une fois remise en place celle-ci ne semble pas avoir un jeu excessif !
    Tout est à changer ? Merci pour vos avis.
