mon dodge ram srt10 ne démarre plus
  • panis30 #9 05-08-2010 22:21:47
    oui tout les fusible et tout les relais..
    Dodge Ram 2004 - Essence srt 10
    Catégorie de la panne : Electronique
  • jiji64000 #10 06-08-2010 06:48:12
    Salut panis30
    tout d'abord gros chanceux j'aime beaucoup le srt10
    le problème que tu risque de rencontrer chez chrysler c'est que vue la bête et sont prix il risque de te massacré comme tu dis
    Essaye de voir si tu trouve pas de la doc sur la reprogrammation de clé
    As  tu essayer la clé de rechange
  • Forza-31 #11 06-08-2010 07:18:01
    bonjour ,
    exelent le dodge ram ...avec le moteur de viper
    expliquez de façon plus détaillé votre manipulation (votre connerie) car ce n'est pas la faute du dodge.
    avez vous essayer de brébrancher la batterie qq heur pour mettre le circuit a la masse, faudrait voir si y'aurai pas une manip pour voir les codes erreur ( qui peuvent bloquer le démmarage)
    sinon nous nous avons la chanche d'avoir une concession a 10km max (vitroles)
    Et pour ce qui disent aller faire un diag........ sa ce vois que ce ne sont pas eux qui paye! et il ne savent travailler qu'avec leurs foutue diag qui fonctionne correctement 1 fois sur 4.
  • panis30 #12 07-08-2010 00:16:06
    oui j ai déja debrancher ma batterie mais sai toujour pareil,
    bref,mon souci et que mon dodge a pris 24V dans les dant
    et il y a surement plusieure chose qui non pas aimer mais fau trouver
    les quel ???
  • jiji64000 #13 07-08-2010 08:06:43
    de toute facon il doit y avoir des sécurités enfin je te le souhaite
    essaye de voir si dans ta région il n'y a pas un spécialiste électricité auto ca sera surement mieux que de l'emmener chez chrys
  • Forza-31 #14 07-08-2010 08:07:50
    re
    Bon déjà prendre du début ...
    y'a eu sur-tention = claquage d'un élément électronique,relais...
    déjà voir si y'a un système de sécuritée / de protection ( relais,fusible (mini 30amp) . style relais de démareur (compartiment moteur) ,...
    ce munire d'un ampère mètre digitatale (me compétance s'arrete je ne suis pas électricien) mais suivre un fil ce n'est pas compliquer...)
    mais je crais que votre calculateur en ai pris un coup
  • panis30 #15 07-08-2010 11:10:07
    re
    bein j ai vérifier tout les relais et fusible et il y en a aucun qui a claquer
    donc je ne saie plus au chercher
    merci
  • jiji64000 #16 07-08-2010 12:12:31
    regarde si il n'y a pas des fusible sur la bsi ou son équivalence je sais pas comment ca s'appelle sur dodge
