boite de vitesse
  • Pas9qp5493 #17 06-06-2019 11:59:09
    Contrôle huile et filtre ainsi que sol inouï de ont été fais et j au 180000 milles
    Dodge Ram 2004 - GPL 8,3
  • clauseamg #18 06-06-2019 15:36:04
    re. une BVA se vidange tous les 60000km environ, avec un rinçage et changement de filtre. et on dit "solénoïde" .
  • clauseamg #20 07-06-2019 08:19:51
    re. je me répète, une BVA cela se vidange avec rinçage pour éliminer les particules qui s'y promènent. quand as tu vidangé ta boite ? quel est le kilométrage de ton engin ?
  • Pas9qp5493 #21 07-06-2019 09:19:26
    La semaine passée nouvel huile boîte plus nouveau filtre plus nouveau solinoiide et nouveau joint carter et elle a 180 000 milles
  • clauseamg #22 07-06-2019 10:47:00
    re. le remplacement de l'huile n'est pas suffisant, il faut faire un rinçage (2 a 3h) , c'est pour ça que les entretiens de BVA sont couteux. avec un tel kilométrage, le rinçage est impératif (surtout si cela n'a jamais été fait !).
  • Pas9qp5493 #23 07-06-2019 11:35:07
    Ok merci mais c est quoi un rinçage svp et possible de le faire sois même merci
  • clauseamg #24 07-06-2019 17:20:52
    re. j'ai assisté a la vidange/rinçage de ma boite. le mécano a branché une pompe dessus pendant une partie de l'AM puis a refait le plein. il faut un matériel spécifique pour faire cette manip.
