Probleme de climatiseur avec ma C4
  • fazaz #49 21-08-2015 08:17:31
    Citation de Dan57100
    Citation de fazaz
    Ah ben bonnes vacances alors, vous nous direz quoi a votre retour
    Je suis de retour, le jour de mon départ, j'ai monté le nouveau boitier de commande mais rien du tout. J'ai  apporté la voiture à un mécano et on c'est rendu compte que le ventilo ne fonctionnait pas. On a donc branché en direct le ventilo, toujours rien.
    On a fait du bricolage pour dépanner avec un ventilo qui n’était pas le sien mais lorsqu'on l'a branché rien du tout. J’étais très très dégouté puisque là, la voiture risquait de me lâcher pour les vacances.
    le mécano a alors appelé un électricien et en une minute il a découvert que le fusible (un peu bizarre) du ventilo qui se situé au dessus de la batterie était mort, il l'a shunté et j'ai pu partir.
    Voilà, voilà. Du temps et de l'argent perdu pour un maudit fusible !!:/
    Morale de l'histoire :  vérifier en premier lieu les fusibles, même les plus bizarres !!
    A+++
    A la base on commence par ça, et oui comme vous dites, même les plus bizar ! smile
    Donc tout refonctionne du coup ?
    Oui tout refonctionne ! merci pour tout !
    Citroen C4 2008 - Diesel
    Catégorie de la panne : Climatisation
  • TekonSc156 #50 29-03-2018 21:38:20
    Bonjour j’ai un problème avec ma C4 VTS
    Quand je démarre la climatisation fonctionne est je ne peux pas l’arrêter.
    Je peux le régler à froid et a chaud.
    Mais il veux pas s’éteindre
    J’ai entendu que je pouvais retiré le fusible mais j’ai pas trouvé le lequel enlever.
    Quelqu’un peut m’aider.
