Probleme de climatiseur avec ma C4
  • Alatarhouni #1 29-07-2014 15:40:42
    salut a tous, j'ai un probleme avec mon climatiseur. il n'y a pas de froid. j'ai rechargé le gaz, j'ai fait un diagnostique chez le garagiste il n'ya pas de fuite. Citroen a dit que c'est le compresseur! on a changé 4 compresseurs le meme probleme persiste
    au capot il'ya les tubes de climatiseur qui sont trés froids mais au niveau de radiateur ils deviennent chaux. SVP y a il de solution? pour la partie electronique j'ai fait un reset au tableau de climatisation au niveau de tableau de Bord.
    Citroen C4 2008 - Diesel
    Catégorie de la panne : Climatisation
    5
  • Dan57100 #2 29-07-2014 15:51:59
    Citation de Alatarhouni
    bjr alatarhouni
    Le tuyau de gros diametre doit doit froid, le tuyau de petit diametre chaud au niveau du radiateur, c'est tout ce qu'il y a de plus normal.
    Si votre tuyau de gros diametre et froid voir meme condense un peu , alors votre clim fonctionne.
    Si vous n avez pas de froid a l intérieur, il faut regarder du coté des volets d'air dans le bloc climatisation/chauffage sous le tableau de bord.
    mais en aucun cas le compresseur n'est en cause puisque vos tuyau sont froid donc, ça fonctionne.
  • Alatarhouni #3 29-07-2014 21:48:58
    Bon, merci pour votre réponse, le grand tube est froid et le petit est chaud puis ils se connectent  dans un petit raccord. aprés ce raccord le tout est chaud dans un tube relié au condenseur. il n'y a pas de froid a l'interieur le compresseur tourne, le regime moteur change mais pas de froid. je veux savoir SVP comment puis-je observer ces volets d'air smile et merci
  • el mecano #4 30-07-2014 00:19:29
    Bonsoir
    Le ventilateur moteur se déclenche ou pas??
  • Alatarhouni #5 30-07-2014 13:18:50
    il ne declanche pas. on a branché la C4 avec un ordinateur et on a essayé de tourner le ventilo manuellement et il a tourné mais il ne declanche pas avec le climatiseur!
  • el mecano #6 30-07-2014 14:51:28
    avec quel logiciel?
    en test actionneur 1 ère et 2 iéme vitesse fonctionne pas??
    bien contrôler tous les fusibles je redis tous.
    il y a un boitier a droite ou gauche du ventilo (boitier GMV) c est lui qui fait fonctionner le ventilo.
    c est le calculateur moteur qui donne l info au boitier GMV.
  • Alatarhouni #7 30-07-2014 16:12:26
    Citation de el mecano
    avec quel logiciel?
    avec 2 logiciels : a la maison citroen qui possede un logiciel connecté au serveur francais et un autre connecté a un appareil de marque bosh
    Comment je peux savoir si cette Boitier GMV ne Fonctionne pas? pourque je puisse acheter une autre. et est ce que le ventilo moteur doit tourner lorsque le clim fonctionne? Merci de repondre
  • el mecano #8 30-07-2014 17:43:08
    avec quel logiciel?
    Le ventilo fonctionne avec la clim.
    donne moi le n° de série du C4 VF....... en message privée.
    je regarde demain pour la pièce et position des fusibles.
    4
