Gazoil ne sort pas du filtre à gazoil
  • BABE14 #1 22-11-2018 18:38:59
    Bonjour ma C3 est tombé en panne le gazoil n'arrivé pas au moteur. J'ai changé les tuyau (araignée) car je pensai que la panne venait de la. Maintenant quand je pompe le gazoil arrive au filtre mais ne ressort pas pour arriver au moteur.
    Pouvez vous m'aider.
    RC
    Citroen C3 2005 - Diesel
    Catégorie de la panne : Carburant
  • Rody 76 #2 22-11-2018 19:13:52
    Citation de BABE14
    RC
    C est quel modele  75 ch   90 ch ? ecoutez si la pompe de gavage ( dans le reservoir )  se met en route . on l entend quand on colle l oreille sur celui ci
    ca peut etre la pompe elle meme ou le relais ( ou fusible ) qui a griller
  • BABE14 #3 22-11-2018 19:22:01
    Le gazoil arrive au filtre à gazoil du coup je pense que la pompe fonctionne
  • Rody 76 #4 22-11-2018 19:34:40
    Citation de BABE14
    Le filtre c est un bocal ferme ou transparent  ?
  • Rody 76 #5 22-11-2018 19:37:18
    Citation de Rody 76
    Citation de BABE14
    RC
    du fait d etre tombe en panne  votre filtre va etre bon a changer
  • BABE14 #6 22-11-2018 19:43:54
    Re bonjour c'est un 75cv
    Il n'y a pas de pompe de gavage sur C3
    RC
  • clauseamg #8 23-11-2018 00:22:21
    SALUT.si votre porte filtre a deux tuyauteries, vous ne les auriez pas inversées ?
