démontage de climatisation
  • Dan57100 #9 29-05-2017 23:37:36
    Citation de hector74100
    A quelles (mauvaises) surprises doit-on s'attendre , au remontage d'un clim demontée depuis 2 ans sans grand soin:
    * compresseur / tuyaux stockés sur l'étagere
    * entree/sortie des tuyaux venant de l'habitacle pas bouchés.
    merci de votre aide.
    c est tres simple:
    -risque de détendeur grippé
    -acidité dans le compresseur voir pire grippé
    -tuyauterie flexible seche voir craquelée a l intérieur, donc fuite a la mise en pression.
    l'huile frigo a la particularité d'être hygroscopique (qui absorbe l'humidité),
    donc imaginé mettre de l eau dans votre moteur, c est la meme chose qui se produit dans le compresseur si certaine regles de demontage ne sont pas respectées.
    idem pr le detendeur, le filtre deshydrateur (qui doit d'ailleurs etre H.S completement saturé.
    Voila en gros...... smile
    Vous devrez vidanger le compresseur avant de le remonter, le tirer au vide et le bouchonner tant que qu'il ne sera pas raccordé a ses tuyauterie, et vous assurer qu'il est en etat de fonctionner sans grippage
    Changer impérativement les tuyaux flexibles, le filtre déshidrateur
    Souffler impérativement et uniquement a l'azote ou argon l'evaporateur et le condenseur avant remontage, et toujours la meme chose bouchonné.
    changer tous les joints de raccordement et les huiler au montage avec une goute d'huile frigo.
    Ne debouchonner qu'element par element au moment des raccordement en eux
    Faire un test de pression d'azote 10b est s assurer qu'il n y a pas de fuite.
    Tirer au vide au minimum 24h
    recharger en gaz.
    Voila y a du taf et il vous faudra casser votre tirelire smile
    bon courage !
    Citroen C3 2009
    Catégorie de la panne : Climatisation
  • Dan57100 #11 01-06-2017 00:52:58
    casser sa tirelire dans quelle proportion?
    300 / 500 / 700 / 1000 €
    plutôt 1000 € au mieux.
    Tout dépend de l'age de votre véhicule et si le jeu en vaut la chandelle !
