démontage de climatisation
  • diddy #1 12-09-2010 22:20:16
    bonjour a tous, je souhaiterai savoir quelle précaution faut t-il prendre avant de démonté une clime de véhicule qu'il faut remonté bien sur et même si le démontage na pas de rapport avec le bon fonctionnement de celle si ...
    (surtout la cartouche de déshydratation??? )
    merci ...
    Citroen C3 2009
    Catégorie de la panne : Climatisation
    6
  • countryauta #2 13-09-2010 05:33:41
    bonjour-888 pour evite la pollution  il faut recupere le gaz et l'huile dans le circuit avant de demonte
  • fc2 #3 13-09-2010 06:17:44
    bj
    Pourquoi veux tu la demonter?
    Francis
  • diddy #4 13-09-2010 07:51:02
    bonjour, je suis dans l'obligation de démonter cause choc avant ...
    après passage chez le carrossier remontage  ...
  • countryauta #5 13-09-2010 07:54:52
    bonjour-888 je pense que le gaz soit parti
    bouche les tubes pour que l'humidité ne pénètre
  • Dan57100 #6 13-09-2010 22:38:51
    Citation de diddy
    merci ...
    bonjour diddy
    ben si justement, le demontage sans respecter un certain nombre de regle affectera le bon fonctionnement apres remontage a court terme. => en réfrigération, si vous oubliez l'humidité, elle, elle ne vous oublie pas !
    Comme d'autres intervenant vous l'on expliqué, vous devez :
    Démontage:
    1) faire vider votre circuit de clim par un spécialiste
    2) demonter j'imagine le condenseur
    3) bouchoner les entrés / sortie condenseur => scotch
    4) bouchoner les extrémités de tuyaux => scotch
    Faire vos travaux de carrosserie.
    Au remontage:
    1) remonter condenseur en veillant une excelente propreté des entrés / sorties des raccords
    2) changer impérativement tous les joints des raccords flexibles et les huiler avec de l huile frigorifique avant de les remonter sur le condenseur
    3) changer impérativement le filtre déshydrateur et ses joints.
    3) faire faire test d'étanchéité, test de pression, tirage au vide, remplissage en gaz
    voila @+
  • diddy #7 15-09-2010 08:12:45
    bonjour et merci dan 57100 pour tes explication claire et précise !!!
  • hector74100 #8 29-05-2017 19:29:58
    A quelles (mauvaises) surprises doit-on s'attendre , au remontage d'un clim demontée depuis 2 ans sans grand soin:
    * compresseur / tuyaux stockés sur l'étagere
    * entree/sortie des tuyaux venant de l'habitacle pas bouchés.
    merci de votre aide.
