C3 hdi en "Mode Eco" et ne démarre pas!
  • jackday #17 21-04-2017 14:10:03
    meme probleme avec ma c3
    la solution que j ai trouvé et qui fonctionne
    j ai suprimé la clé a telecommande et j ai remplacé avec le double
    donc maintenant je ferme avec la serrure et ma c3 marche super
    cordialement
    Citroen C3 2009 - Diesel
  • megamario #18 26-05-2017 20:29:41
    Ma fille a le même souci, mais je précise le demarreur ne se lance pas.
    Pour ceux qui ont eu ce souci de pile ou clef avec  l'anti démarrage pouviez vous me dire si le demarreur faisait tourner le moteur sans le démarrer ou s'il y avait rien du tout?
    Sur sa C3 j'ai plus d'autoradio, le message "mode eco" et donc aucun bruit de relais et encore moins de demarreur lorsque l'on active le neiman. Tout le reste semble fonctionner.
    Ma fille à regardé les fusibles sous le capot et sous le volant mais n'a rien trouvé, je vais revérifier demain au cas ou.
    Vu l’accès difficile du demarreur, savez vous ou se trouve le relais s'il y en a un. afin de vérifier si lui envoie bien le courant. Mais vu que l'on entend aucun cliquetis.
    Savez vous si le mode Eco désactive l'autoradio ?
  • Abou-younes91 #19 09-01-2018 11:05:37
    Bonjour à tous et merci pour vos conseils, j'ai une Citroën C3 boîte automatique sensodrive de 2002 diesel.
    Ma voiture ne démarre pas sur le tableau de bord s'affichait mode économique. Et un signal de batterie clignotait.
    Je suis venue donc sur ce forum j'ai suivi vos conseils. J'ai brancher des câbles avec ma deuxième voiture qui est une Laguna 3. Au début la voiture ne démarrais pas j'ai laissé le câble branché pendant 10 minutes et soudainement miracle la citroën C3 à démarrer. Je suis parti faire un tour avec et elle redémarre. Merci à tous
  • electromeca #20 09-01-2018 16:37:40
    Citation de Abou-younes91
    Prenez quand même la peine de mettre votre batterie en charge si vous ne voulez pas recommencer d'ici peu de temps ! ou de la remplacer si elle est vieille !
