Pédale de frein qui se bloque et allumage de l'abs
  • Valt0rj459 #1 07-05-2019 15:17:10
    Bonjour Depuis 1 mois j'ai mon voyant ABS qui s'allume,
    Alors enféte juste avant que le voyant s'allume ma pédale de frein est completement bloqué et quand j'appuis deçu il y a un bruit de féraille dans les étrié comme les plaquettes mais il dirait quelques chose de bloqué dans les étrié qui fait que ma pédale ce bloque , sa le fait genre 3 a 5 sec et des que sa ce débloque le voyant ABS EPS s'allume , et quand le voyant est allumé tout va pour le mieux et les voyant abs s'étein lorsque j'ai braqué plusieur fois avec mon vollant , cela peut étre dangereux car quand cela arrive je n'ai presque pas de frein ,
    Merci de me dire si cela vous ai deja arrivé pour m'orianté vers une piste merci
    Chrysler Sebring 2008 - Diesel
    Catégorie de la panne : ABS
  • Rody 76 #2 07-05-2019 17:53:32
    Citation de Valt0rj459
    Vous reviser votre voiture  ? vous donnez pas les klms  simplement plaquettes a changer ? et l etat des disques ?
  • GLUCK #3 07-05-2019 19:18:19
    "  quand j'appuis deçu il y a un bruit de féraille dans les étrié comme les plaquettes mais il dirait quelques chose de bloqué dans les étrié qui fait que ma pédale ce bloque ,
    Pour moi les plaquettes sont usé à la ferraille et vont de temps en temps ce bloquer sur l'étrier.
    Il va s'en dire que les disques sont dans le même état.
    Si c'est le cas ne plus utiliser la voiture gros risque de ce trouver sans freins.
  • Valt0rj459 #4 07-05-2019 19:40:12
    Alors c'est un chrysler 2008 sebring JS Crd diesel 2.0 a 95.000km
    Il y a eux les disque et plaquette de frein refait il y a 10.000km ( 1 ans )
  • Valt0rj459 #5 07-05-2019 19:43:41
    Citation de GLUCK
    J'ai regarder les plaquette il y a encore de la matiére ( les plaquettes qu'on vois de l'extérieur, ceux a l'intérieur je ne peut les voir , j'eseye un demontage des roue demain pour en voir plus, mais il ya encore presque 1 cm a vu d'oeil ) pensé vous que les plaquette (intérieur) peuvent étre usée beaucoup plus que cela extérieur ?
  • Valt0rj459 #6 07-05-2019 19:45:42
    et le bruit de métale ce fait que 3 a 5 second par jour juste avant que le voyant abs s'allume, si vraiment il sont usée a se point pourquoi ca le fait si peut depuis plusieur mois même
  • GLUCK #7 07-05-2019 22:29:19
    Re,
    Je réagit suivant ce que tu as dit au début, maintenant tu dis que ça à été changé (il eu été bon de tout dire) pas seulement après des réactions.
    Là il faut quand même démonter et voir si dans la matière des plaquettes il n'y a pas des imperfections.
    Les plaquettes sont de l'adaptable une marque inconnue Ou celle du détaillant?.
    Ou de la marque connue?
  • Valt0rj459 #8 08-05-2019 10:45:27
    Les disque et plaquette sont de la marque Ferrodo , ne n'ai pas se que la marque préconise , vous croyez que sa peut jouer sur le probleme ? cette apres midi je vais regarder en demontant les roue avant , merci pour tout
