zevy
Posté le: 11 06 07 Sujet du message: pb d'allumage gs500 |
Bonsoir à tous...
Alors voilà, un beau soir alors que je roulai tranquillement, ma gs 500 modèle 2004 coupe net, impossible de la redémarrer... J'appelle un pote qui vient me dépanner, on la ramène chez moi, on la descend de la remorque ,et là elle redémarre :!: :!:
Bref deux semaines plus tard, je repars faire un tour, après quelques kilomètres j'éteins le moteur et là il ne veut plus redémarrer... J'ai alors démonter les bougies, plus aucune étincelle (aucune des 2). Je laisse alors le moteur refroidir et après 45 min environ, celui redémarre...
Mon père pense que c'est le boitier électronique qui est foutu, je le changerai bien pour essayer, mais problème j'ai vu sur internet qu'il vaut 400€, donc du coup je voudrais être sur que ce soit bien là le problème...
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire ou pourrait confirmer ou infirmer cette supposition ?
Merci d'avance
CI@O |
Posté le: 12 06 07 Sujet du message: |
Avant de penser à remplacer le boitier CDI,il faudrait contrôler les tresses de masses(châssis et moteur) ,il suffit qu'il y en ai une qui soit désérré et cela pose ce genre de problème. |
zevy
| et ça le ferait juste à chaud ? |
| La chaleur fait travailler les matériaux(dilatation) donc si un contact électrique est soumis à des écarts de t° ,bien sûr que cela peut poser le problème qu'à chaud. |
zevy
OK,
je tâcherai de jeter un coup d'oeil demain...
Merci du conseil ;) |
