doudou62
Posté le: 05 06 07 Sujet du message: probléme dirt bike 125 |
bonjour, voilà j ai un soucis avec ma dirt 125 , quand je l ai démaré au niveau du filtre à air il y avait de la fumée et il y a eu un claquement.elle s est éteinte.je l ai ralumé et laisser tourner un peu et quand j ai voulu l éteindre avec le coupe circuit il allait pu!!!!!de plus elle s étoufe et je roule qu avec le starter car quand je l enléve elle s étoufe et calle même quand elle est chaude .Que dois je faire? et pour le changement du coupe circuit comment on fait? merci  |
| Messages: 2639 |
Posté le: 05 06 07 Sujet du message: |
pour ton coupe circuit, vérifie si tu as pas une gaine de cable qui a fondu et qui fait effet de masse ou qui est coupée carrément
quant à ton problème moteur, j'ai arrêté d'essayer de comprendre les dirts  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
doudou62
| :pluss: merci pour le coupe circuit je vais regarder ca.mais je ne comprend pas pourquoi il y a eu de la fumée qu y est sorti au niveau du filtre a air et du carbu.et qu aprés ca le coupe circuit n aller plus. |
cece93
| Messages: 8 |
Posté le: 07 06 07 Sujet du message: |
| Salut ben si comme le dit le collegue tu as un defaut de masse il se peut que tu es un retour d'allumage en gros c'est une etincelle en phase admission donc sa se barre direct au carbu apres cela peut etre autre chose a verifier :-( |
