gaaaz62
| Messages: 667 |
Posté le: 28 05 07 Sujet du message: Bouchons de valves collées !! |
Bonjour a tous !
J'ai les bouchons de mes valves de mes deux pneus qui sont indévissable !!
Ce ne sont pas des bouchons d'origne, ils sont "tuning" ... j'ai acheter la moto avec, et a voir, ils n'ont jamais été dévissées !
Ya t-il une technique ??
merci !!  _________________ -- HONDA CB 500 -- |
Posté le: 28 05 07 Sujet du message: |
Salut Gaaaz,
T'as essayé avec une pince?(sans pour autant arracher la valve évidemment)
Quelle matière les bouchons '"tuning"? Plastique ou alu? |
Salut Gaz
Ca doit etre de l'alu
Pas cool
Moi ce que je ferais c'est tenir le bas de la valve avec une pince et tourner le bouchon avec une autre
Au fait, ils ont chaud les bleus dans ton coin
Je suis passé sur bethune deux fois la semaine derniere en becane et ils arretaient pour un rien
Moi j'ai pas compris si ils m'ont appelé ou pas  |
zotti
| Messages: 143 |
| regarde si il son pa antivol si c le cas doit i avoir une petite clef torx ou alaine sur le bas du bouchon |
| zotti a écrit: |
Je savais pas que cela existait
zotti
| Messages: 143 |
| j'en ai sur ma voiture c'est pour sa ke je connai |
skyman21
| Messages: 755 |
Il y en a a cora carrefour un peut partout....je sais pas si sa marche bien par contre  _________________ Gourdin du matin, pipi sans les mains...
video: http://www.dailymotion.com/skyman21
photo: http://skymanxr6.skyblog.com/
bon les video pa obligé....mais le blog allez faire un ti tour |
| Messages: 2718 |
Posté le: 28 05 07 Sujet du message: Re: Bouchons de valves collées !! |
| gaaaz62 a écrit: |
Bonjour a tous !
merci !!  |
Salut, les techniques auquels je pense sont deja cité...
En tout cas les tiens sont bel et bien anti vol.
 _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
| Messages: 2639 |
c'est vrai que c'est chiatique ces bouchons quand ils ont pas été manipulés depuis un bout de temps, même si on n'a la clef antivol, j'avais eu le coup sur la 306... Changement de valves, j'ai été obligé de les couper! _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
gaaaz62
| Messages: 667 |
Posté le: 29 05 07 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponses !
Ce sont bien des bouchons en alu, mais pas antivol (j'ai bien regarder) !
La technique des deux pinces en contre sens j'ai deja essayer ! Ca marche pas !!!!
J'ai meme été au décapeur thermique des fois qu'il aurait été collé ... en vain !
Que faire ? _________________ -- HONDA CB 500 -- |
| Messages: 2639 |
you cut !  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
Binouz
| Messages: 3241 |
ba oui, pas trop le choix là... _________________ http://exode-moto.new-forum.net
gaaaz62
| Messages: 667 |
.. ..  _________________ -- HONDA CB 500 -- |
| Messages: 2639 |
ça fait jamais plaisir mais bon, là je crois que t'as pas trop le choix... _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
gaaaz62
| Messages: 667 |
Va donc faloir démonter les pneus . . . et acheter des valves . . .
merde !  _________________ -- HONDA CB 500 -- |
| Messages: 2639 |
C'est aussi pour ça qu'il faut regonfler ses pneus régulièrement, au moins tes valves ne sont pas collées
enfin tes bouchons de valve _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
Ben va falloir t'armer de patience
Alors moi ce que je ferais aprés avoir insulté la becane , à l'aide d'une dremelle je decouperais le bouchon en deux, soigneusement pour ne pas trop toucher le filetage de la valve
Aprés , faut jouer avec pince et tournevis pour l'ecarter
T'en pense quoi? |
| Messages: 2639 |
c'est pas faux Alain
désolé, il parait que je suis un bourrain...  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
Comme dit Alain,avec une Dremel ou quelque chose dans ce genre là mais ça va être chaud quand même car tu auras vite faite d'atteindre le filet de la valve.
comme Alain Une entaille sur le côté du capuchon et sur le dessus afin de l'écarter en deux.L'alu est assez facile à usiner donc mollo sur la Dremel...ça va rentrer comme dans du beurre. |
skyman21
| Messages: 755 |
je crois que c'est la meilleur soluce...de toutes fasson tu n'as rien a perdre...c'est mieux que ne rien essayer!  _________________ Gourdin du matin, pipi sans les mains...
