skyscraper
Posté le: 13 04 05 Sujet du message: Problème démarrage Typhoon Piaggio |
Pour résumé: Je roulais trankilement a 50km/h, kan tout d'un coup le contact s'est coupé, comme si le moteur s etait engorgé-noyé ! Depuis il ne veut plus redémarrer !!!
Remarque:
il s agit d un scooter typhoon avec 26 000Km au compteur.
(il è débridé au pot ét o vilo)
la batterie è kasiment a plat.
g pu vérifié kil ny a pas de problème d allumage car il y a bien l'étincelle de la bougie.
L essence arrive bien o moteur,é la compression a l air pa tro mauvaise mè pt etre pas suffisante?
il ne démarre plus au starter, mais juste au kick (d'ailleurs je pouvais rester par moment 5min a le kicker avant kil ne démarre)
Si vous etes déjà tombé sur ce genre de problème avec un Typhoon ou un autre scoot, ou si meme vous sauriez me dire d'ou proviendrait cette panne je vous en remercie
Je reste a votre disposition pour plus d info |
vr6
| Messages: 29 |
Posté le: 04 06 05 Sujet du message: meme probleme |
| jai le meme probleme avec mon scoot c'est un mbk ovetto avec un pot zx je roulé a 60 comme dabitude je marete au feux rouge le moteur se coupe et apres imposible de le demaré jai enlevé la bougie pour voir si elle etait noyé nan il y a les etincelle sur la bougie frenchement je c pa du tout si vou pouvais maidé sa serait cool merci d'avance. |
SpykoZ
Posté le: 07 07 05 Sujet du message: Aprilia Sonic, pb pareil mais dun autre niveau |
Moi aussi jia ce problem, sauf ke c ken le moteur et froi. le scoot démmare et calle dessuite, impossible de redemmarer. jai bo kicker sa démarre pas...SI au bout de 10 minute en pousant komme un malade...mdr. J'ai pa regarder si la bougie été noyer, ken javais le pb.
faudrai ke je voien ken sa le fait je démonte la bougie... Je pense ke ma batterie est un peux morte,je vai tous changer komme sa c bpn...lol je lol si kelkun a une idéé.ps: meme avec le starter sa merde..MAis a chaud le moteur demmare |
Posté le: 08 07 05 Sujet du message: Re: Aprilia Sonic, pb pareil mais dun autre niveau |
| SpykoZ a écrit: |
Déjà ,assures-toi que tu le bon indice de bougie pour ton moteur!
Ensuite ,regardes si tu n'as pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission!
Vérifies également ,ton flotteur de carbu! |
SpykoZ
Posté le: 11 07 05 Sujet du message: Sayer jai trouver la panne |
Merci d'avoir rep, mais j'ai trouvais le probleme
Niveau bougie elle été cramé, mais le problem persisté. J'ai donc regarder plus haut. J'ai démonter le carbu, il été nikel...Cuve nikel, floteur nikel, gicleur nikel...Toujour le probleme....
En faite la panne est toute conne, c'est le cable des gaz ki est désaxé, se ki fai ke ken je démarre le cable se tend pas et sa marche plus... mdr
jai trouvais la solution :
Sacharner sur l'accéléteur jsuka se ke le cable se mette comme il fau... C bête mais sa marche. sa continue a me faire le coup.. mais je vai changer le carbu... en attendant je fai avec... |
skyscraper
Posté le: 22 07 05 Sujet du message: pb démarrage |
Ca fait un moment que j'ai posté mon annonce, mais pour ceux qui ont répondu et pour ceux qui rencontreraient ce probleme je vais relaissé un message.
Pour ma part c'etait une amorce. J'avais le piston qui tirait la gueule et les segments complètement eclaté. Donc j'ai repris un cylindre-piston-segment....et c'est reparti nikel !
enfin nikel pas tout a fait....parcequ après environ 100km de rodage, mon scoot s est retrouvé bloqué a roulé a 10-20km/h tout en essayant pourtant d accelérer. En arrivant au feu rouge, le scoot a calé, et la....nouvelle galère.....(qui ressemble bcp a la précédente)....il ne veut plus redémarrer!
Est ce que vous pensez qu un trou d air o niveau de la pipe d admission pourrait empecher un scoot de démarrer? ou sinon c'est peut etre mes joint spy qui sont morts
En réponse a Spykoz : je n ai pas trop compris ta solution sur le cable des gaz désaxé? A moins que tu sois obligé d accéler tout en kickant. Mais comme c est qq chose dont tu n aurai pas la necessité de faire pour démarrer....Enfin si tu pouvais me répondre à ça,je te remerçie
Et je précise qu un problème de démarrage sur un scooter n'est pas lié a un problème éventuel au niveau de la batterie; contrairement aux voitures, où là sans batterie tu ne démarres pas (puisque le démarreur d une voiture tire sa puissance à la batterie) |
typhoon38110
Posté le: 23 10 07 Sujet du message: aide stp |
slt voila j'ai exactement le meme probleme mon scoot ne veux pas demarrer il faut pousse a mort ... mdr et une fois qui demarre il tien 20 s et il cale, je recommence il demarre plus 10 apres il redemarre une fois quil demarre je le tien a quil cale pas et il pete comme si mon carbu etai pas regle mais il regle ( j'ai casser un goujons ) sa pouree pas venir de la? et aussi une fois a chaud le scoot roule super bien et une fois que je le laisse se reposser pendans 15 min il recommence il repare mais avk les acoup jusqua qu'il chaffe aide moi svp merci a vous  |
toma352001
| Messages: 5 |
Posté le: 25 10 07 Sujet du message: |
s'il "pète" je pense qu'il s'agit de ta bobine d'allumage qui est morte.
J'ai eu ce problème la semaine dernière.
