snakealpha
| Messages: 12 |
Posté le: 20 05 07 Sujet du message: probleme moteur.honda nsr 125 |
Bonjour a vous.Je vient d'acheter une honda nsr 125 de l'année 2000
.Elle et en panne ,l'ancien proprio ma dit que quand il a rouler la derniere fois avec elle c areter d'un coup en fesant peufffffffffff.G tout demonter le carbu et nettoyer mais rien dedans,g tester tout le courant passe le demareur tourne ya de l'alumage a la bougie mais pas moyen de la mettre en route.Quand jessaye un moment elle pete un grand coup de la fumer du pot.Seul truc que g vu c le cerveau pour les valve d'echapement qui se trouve sous le filtre a air ,il na pas de cable relier dessus.je ne c pas si c normale mais il tourne tout seul de toute facon.Pouvez vous m'aider svp.Merci |
Posté le: 20 05 07 Sujet du message: |
Tu as démonté le piston/cylindre?Et les clapets d'admission? |
snakealpha
| Messages: 12 |
| j'ai tout demonter le moteur ici et c le clips qui tient l'axe du piston qui c casser.mais pas tout le clips juste la parti ronde qui permet de le retirer.resultat le piston et exploser mais pas le cylindre.Enfin je pensse.il a juste 3 petit cou sur les arrete des transfert.mais sa ne rentre pas dans la chambre du cylindre les eclat vont vers les transfert.A votre avis sa ira pour le cylindre.Les eclat font 1 mm environ. |
Si le cylindre est abimé,il y a toujours moyen de réaléser celui-çi et d'y mettre un piston en cote réparation correspondant au nouveau diamètre du cylindre.
Il faudra de toute façon remplacer le piston. |
snakealpha
| Messages: 12 |
| Merci.oui le piston et a remplacer de toute facon .Je vais aller au marchand voir mais j'espere que sa ne coutera pas trop cher si je doi aleser le cylindre :pluss101: |
Deivid
Posté le: 13 06 08 Sujet du message: relou |
| j ai le mm probleme.. moi je roule pepere et au bout de 5-10 min voir mm avant elle s arrete tte seul et le pot pete un gros cp..peu pa t aider car tjs pa resolu.. de plus pour moi je n ai meme plus de clignotant ni de demareure....pourtant j ai nettoyer le carbu changer la bougie etc etc... help please help... :-( |
