Mastiss
Posté le: 04 05 07 Sujet du message: Problème avec SUZUKI TS 125 |
Bonjour à tous
ma moto deconne beaucoup. je l'ai amener chez mon reparateur mais, lui meme il n'arrive pas à trouver de solution.
à chaque fois il faut qu'on me pouce avant de démarer. j'ai changé la bougie et aussi la bobine mais, rien n'ai bon encore.
SVP aidez moi à trouver une solution. merci |
laurentr
| Messages: 1399 |
Posté le: 04 05 07 Sujet du message: |
le TS 125, ma 1ère vraie bécane
elle démarre pas au kick?
tu utilises la pompe à huile d'origine ou du mélange direct? _________________ Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole. |
Mastiss
j'utilise du melange directe |
HVA430
| Messages: 99 |
Check si tu n'as pas trop d'huile et si ton carbu n'est pas engorgé d'huile de mélange. _________________ BMW R90/6 '74
HVA 430WR '81
HVA 125CR '84
HVA 240WR '87
GASGAS EC250 '98 |
| Messages: 2639 |
ouais man, y'a raison, faut checker !  _________________ ouaich les man, moi j'ai un 50 tout d'origine bridé et je monte à 140 avec !!!  |
Mastiss
Posté le: 05 05 07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Ma moto n'a pa de demareur. je demarre avec le manuvel. donc quand je tape sur le manuvel la moto pete et une sorte de fumeux sort entre le carburateur et le filtre à air. quand on me pousse aussi c'est la meme choses. ça fait pouf pouf comme une carcasse de voiture.
donc c'est vraiment ça le problème. et difficilement j'arrive à decoller meme en me poussant.
Merci de m'aider |
