paulo83
| Messages: 28 |
Posté le: 05 03 07 Sujet du message: Fuite carbu sur zenith aidez moi merci!!!! |
| bonjour,j'ai une nouvelle panne pas mechante lol,j'ai le carbu qui fuit au niveau du starter en fait sa se vide de la durite marron et non de la cuve ,si qq un peut m aidez merci ,je vien de prendre ce carbu d un autre scooter identique car l autre faisais la meme chose merci!!! |
Posté le: 05 03 07 Sujet du message: |
Tu as peut-être un problême avec ton flotteur, ou ton pointeau ... _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
paulo83
| Messages: 28 |
| salut, ok mais comment je pe le voir stp car j'ai demonter et je voi pas lol!!!! |
Regarde s'il n'y a pas de fissure au niveau du flotteur, et l'axe de celui-ci doit être bien placé, ton pointeau doit bien remonté pour bouché l'orifice d'arriver d'essence, mais je vois pas trop de quelle durite tu parles ?
Il y en a plusieurs?
Si il n'y en a qu'une qui pent toute seule dans le vide, c'est tout simplement celle du trop plein, si c'est bien par là que ça fuit, ton essence n'est plus "stoppée" à l'arriver du carbu ... _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
paulo83
| Messages: 28 |
| non,ce n 'est pas celle de la vidage de la cuve mais celle qui est sous le starter elle est de couleur orangeatre tandis que l autre sous la cuve est noire voila donc je vais verifier et vous tient au courant |
Tu peux pas prendre une photo?
Je sais pas du tout comment sont les carbus la dessus ... _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
paulo83
| Messages: 28 |
ok je lenverrai des que possible c'est cool de ta part  |
paulo83
| Messages: 28 |
Posté le: 06 03 07 Sujet du message: |
| sa y est plus de fuite,j ai tout simplement demonter et tout remonter ma foi ,mais je sais toujours pas d'ou sa venait merci quand meme c'est sympa |
Peut-être un flotteur mal postionné ou une connerie comme ça, ce n'était rien de grave en tout cas ... _________________ Peugeot xp6, pignon de 13, carbu d'origine c'est à dire de 12, pot bidalot passage haut, bon 95 max en grande descente, c'est suffisant ... mais pas assez ^^ |
