boulon de vidange
fonfonse
MessagePosté le: 20 02 07    Sujet du message: boulon de vidange Répondre en citant
bonjour il y a pas longtemp j'ai fait la vidange de ma boite sur ma 50 et quand j'ai reviser le lendmain il y avait plein d'huile par terre donc j'ai retirer la vis et j'ai vu qu'il y avait un joint donc j'ai retirer le joint (il etait mort) et j'ai revisser la vis comme sa en attendant sa fuyait trés peut mais j'ai été acheter un joint et la quand je veut retirer le boulon e ne peut pas il tourne dans le vend
est ce que c'est le pat de vis qui est mort?
est ce qu'il y a un moyen de retirer la vis?
est t'il possible de refaire le pat de vis avec des tarot? (un tarot de 14 ou 15)
tzr 44
MessagePosté le: 20 02 07    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui il est possible de refaire le filtage pour retirer la vis euh avec une pince mais sa parait un peu bourin comme méthode sinon je vois pas d'autres moyens vu que la vis est foirée.
TZR 2006 : pignon 13, carbu 17.5, pot conti chr, cornet malossi mhr, boîte à clapets conti crx.
fonfonse
j'ai deja demonter le calle pied car il e genai j'ai essayer avec une petite pince et sa pas l'aire de venir je vai voir sa ce soir avec un copain au pire on va devoir percer la vis ou laisser comme sa
tzr 44
ok mais laisse pas la vis
fonfonse
si je laisse la vis sa fait koi?
salut !
Si tu laisses la vis, ça risque de faire comme une bouteille de champagne : à force d'être secoué, le bouchon va dégager tout seul, puisque plus aucun filtage ne le retient.
La solution la plus simple, la moins coûteuse et aussi la plus Mac Gyver, c'est de te faire une patte qui retienne ce bouchon, en te reprenant sur des vis situées le plus près possible de ton bouchon. En effet au plus tu vas t'éloigner du point que tu veux maintenir, au moins tu seras précis et efficace.
J'espère que tu m'as compris, je sais j'ai du mal à m'exprimer quand je parle mécanique , je préfère le faire moi même ! Laughing
fonfonse
il y a du filtage (hier je l'ai revisser car j'ai retirer le joint hier) a moin que je l'ai viser de traver
webfred
ton filetage n'est plus suffisant.
voila le lien vers mon post de l'annee derniere
http://www.auto-evasion.com/moto/forums-moto/viewtopic.php?t=3841&highlight=
sauf que j avais le boulon dehors !
Fred et sa "Dondon" GSXR-750-93
fonfonse
merci mais il fut que je retire la vis donc demain je vai prendre un tournevis et le mettre entre le carter et la vis et je vai essayer de decoller le tout
mais pour une vis de 13 c'est un taro de combien?
tzr 44
MessagePosté le: 21 02 07    Sujet du message: Répondre en citant
de 13
fonfonse
ok merci
fonfonse
une question dans un lien plu haut il y a une photo d'une vis avec une filletage est ce que je peut mettre sa? combien sa vaut? ou le trouver?
webfred
le filet rapporté m as été donné par mon suz habituel,
ils en ont des boites de 100 tellement ça leur arrive souvent.
quand tu auras sorti le boulon, prends le et vas voir ton mécano preferé avec.
lui te diras s'il est reutilisable et avec quel syteme tu doit reparer
(et si t as de la chance la piece a l oeil comme moi)
attention fonfonse : ta vis tu la retires avec une clef de 13? ou le filetage fait 13 de diamètre???
et attention aussi : il existe plusieurs types de filetage.
Par exemple, sur une vis de diamètre 10, tu peux avoir du 10*75, 10*100...
ne pas tarauder avec le premier outil qui te passe sous la main, vérifie avant de faire une conn....
fonfonse
merci mais je n'ai pas de mecano lol c'est un coain qui fait toute la mecanique (je l'aide uand je sais faire) mais vers 17H00 il va venir pour voir le probleme mais je vais lui proposer de mettre un filletage deja fait comme sur la photo
debridage 1000 cbr rr 2005
Yamaha 125 XTR 2008
Page generation time: 0.0733s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
