spud
Posté le: 04 02 07 Sujet du message: yamaha DT 125 >2000 |
bonjour a tous et toutes merci d' avance de m'aider mais j'ai un souci avec un DT 125 !!!!!
le voyant d'huile reste allume en permanence alor que le niveau est bon et comme je n'ai pas la revue technique ni de manuel utilisateur je ne sais pas d'ou cela puisse venir .
en outre il me qu'a l'epoque sur mon scooteur quand je n'avais plus de batterie ce voyant s'allumait aussi ..... enfin pas sur!!lol
en attendant vos reponse avec impatience @@@++++ merci
SPUD |
| Messages: 2692 |
Posté le: 06 02 07 Sujet du message: |
Salut alors oui tu as raison lorsque la batterie est faible le voyant d'huile s'allume souvent. D'autre part si ce n'est pas le cas ton probleme peut venir de ton capteur de niveau qui serait HS, apres je ne vois po d'ou pourrait venir ton probleme mis a par peut etre le fait que tu aies un fil du capteur de couper, ou mal brancher.
spud
Posté le: 07 02 07 Sujet du message: re |
| Ba deja je te remmerci de m'avoir repondu et c'est bien ce que pensais tu me conforte dans mon idee alor je vais commencer par recharger la batterie et apres on vera car j'ai deja regarder le cablage du capteur et il semble bon , pas de souci visuel donc il me restera le capteur hs mais j'y crois pas trop..... enfin sur ceux je te remmerci encore et te tien au jus!!! @@+++chao |
MOIPAS
| Messages: 26 |
Posté le: 10 02 07 Sujet du message: |
| salut j ai un dt de 2000 et le voyant d huile s allume avec le point mort. |
| Messages: 2692 |
| MOIPAS a écrit: |
Ptdr a premiere vu que le voyant de point mort c'est normal!  _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
Mick94
| Messages: 614 |
mais juste un subgestion beaucoup moins drole ces pas possible que la pompe a huile soit hs et donc l'huile reste dans le reservoir et ne bouge pas .....mais je sais que sinon le voyant d'huile ne se serai po allumer mais sa a fait pareila un pote ..... |
| Messages: 2692 |
Si ta pompe a huile claque tu le sens tres rapidement car tu vas serré avant meme d'avoir dit ouf!
De plus si le voyant s'allume c'est que le circuit a un probleme qqpart que ce voyant est monté sur une fonction NON donc quand il n'y a plus de signal sa s'allume. _________________ Le forum moto n'a plus de modo alors je fais le rabat joie a leur place alors faites po chier. |
boubou6207
Posté le: 11 01 08 Sujet du message: dt 125 probléme |
| slt tous le monde !! g un dt 125 de 1991 et dc le probléme c quand je suis un moment sans la faire tourner pas moyen de la refaire démarer , je suis obliger de la démarer au star pilot ou soit l'enmener ds une cote pour la faire démarer et une fois démarer c reparti pendant 2 ou 3 jour elle va redémarer inpecable !!!! g mis une batterie neuve et g tjr se probléme dc si quelqu'un pourrai m'expliquer d' où vien le probléme sa serai simpa. merci d'avance |
