elle fume!!!
manmagic
MessagePosté le: 03 02 07    Sujet du message: elle fume!!! Répondre en citant
salut a tous les internautes, juste une petite question. ma 125 fume blanc a la sorti du pot meme a chaud!! pourquoi?
merci pour les reponses
MessagePosté le: 03 02 07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme 125?
Refroidissement liquide ?
2 ou 4 temps ?
manmagic
MessagePosté le: 04 02 07    Sujet du message: elle fume Répondre en citant
Apa59 a écrit:
2 ou 4 temps ?
salut c est une tsr et c est un 2 temps a refroidissement liquide
merci pour ta reponse
manmagic
coucou personne a une idée??
possibilité mauvais reglage du carbu?
a savoir que j ai changé mes segments et tous mes joints
merci a tous
MessagePosté le: 04 02 07    Sujet du message: Re: elle fume Répondre en citant
merci a tous
Fumée blanche = normalement joint de culasse mais bon voir si elle consomme du liquide de refroidissement et si a chaud tes durites sont trés dures
manmagic
merci a tous
merci d avoir repondu
elle consomme pas une goute d eau et mes joints sont neufs j ai rouler tte la journée
merci a tous
Mais ca te laisse une trainée blanche ou c'est leger ?
TMGC
merci a tous
je pense qu''en effet il y a un mauvais reglage carbu, si pas de cosommation d'eau c'est que ton melange est en exces d'air et c'est cet air qui condense dans le pot et se transforme donc en vapeur d'eau
il est toutefois preferable d'etre en exces d'air car si pas assez d'air tu calamine mais on peu aussi penser que tu es trop pauvre en essence ce qui revient au meme
GSJR
manmagic
Apa59 a écrit:
merci a tous
au ralenti presque rien c est surtout a l acceleration et quand j accelere a fon elle a des ratés..
manmagic
merci a tous
pourtant elle sent assez fort l essence...
a quelle niveau serai le reglage? vis de richesse?
plus d huile ou moin d huile ou plus d essence?
TMGC
MessagePosté le: 05 02 07    Sujet du message: Répondre en citant
assures toi que du coté filtre a air tout est ok et ensuite vis de richesse sans doute , voit aussi si pas de prise d'air
enfin voila ca tourne autour de la carburation alors bon courage
GSJR
manmagic
merci pour t es reponses je vai faire des ptis reglage carbu et je vous tien au courant
a++
Mick94
retirer le kit nos looool Twisted Evil
sérieu sa peu pas étre l'embrayage moi en cross je les cramer et il a fumer un bon momen avan de lacher....
probleme pot ninja pr nitro
TZR
cbr
hésitation
lateuff
Page generation time: 0.0757s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 14 - GZIP enabled - Debug on
